F
FredricPalmer
Renoveringsnovis
· Lödöse
· 7 inlägg
FredricPalmer
Renoveringsnovis
- Lödöse
- 7 inlägg
Hej.
Har kollat runt här men inte hittat den info jag söker(kass på att söka). Vi skall göra svarta trappsteg och nos samt vita stående bräder och sidor. Tänkte sätta led list under varje nos, 14 steg. Jag testade på ett trappsteg men en gammal list från Jula som låg och skräpade. Kartongen säger 120 lumen och 2.4w men inte om det är per list eller totalt. paketet innehöll 4 lister á 50 cm. Mina trappsteg är ca 110 cm så en meter list per steg. Problemet var att jag tyckte det var alldeles för starkt ljus och vill ha svagare men har letat som en dåre både i Sverige och China och inte hittat något jag tror fungerar. Närmaste jag kom var: https://www.enyled.se/produkt/12v-2500k-ip20-trappstegsbelysning/ men vet inte hur mkt svagare det är och vill inte slänga ut alla dessa pengar för att inte bli nöjd. Den kommer enbart styras med väggströmbrytare och vara antingen varm eller kallvit. Skall jag beställa en dimmbar list på Aliexpress och sätta fast motstånd eller kan någon guru här peka mig åt rätt håll.
Välkommen till forumet!
Enklast är nog att köpa en dimmer till listen och ställa in den på en permanent nivå. Eftersom det rör sig om en list så är det med all sannolikhet 12 eller 24 volt vilket med fördel dimmas med PWM.
Eller ja, det lättaste är förstås att hitta en lagom stark list men det är nog svårare att faktiskt hitta en sådan.
Ett tips i all välmening; en svart trappa med LED-belysning kan säkert vara snyggt men tänk på att minsta lilla dammkorn kommer reflektera ljuset och skina upp. Jag skulle råda dig att testa med din befintliga list när trappan är i "vardagsskick" och inte nystädad för att få en känsla av hur det blir.
F
FredricPalmer
Renoveringsnovis
· Lödöse
· 7 inlägg
FredricPalmer
Renoveringsnovis
- Lödöse
- 7 inlägg
Kollade runt på Jula och extralister till de led-set de har idag tolkar jag som att styrkan är per list. Det innebär att jag fick 240 lumen per steg, Blir ju fel om jag testar med en list då ljuset skall spridas ut över hela steget. De lister jag tittat på i China visar nästan bara Watt. Finns här någon som kan säga hur många Watt per meter som motsvarar en viss lumen?
F
FredricPalmer
Renoveringsnovis
· Lödöse
· 7 inlägg
FredricPalmer
Renoveringsnovis
- Lödöse
- 7 inlägg
Tack för svar. Vi skall ha en trappkoppling till listerna, hur gör man då? Koppla in brytarna och sedan till en dimmer och vidare till listerna? Antar att elektrikern vet men tänkte ha allt hemma när han kommer, jag känner honom inte utan det är snickaren som fixar honom.tommib skrev:
Nej, det går inte att direktöversätta Watt till Lumen. Det beror helt på hur effektivt LED-chippet är samt hur stark riktverkan det har.
Trappkopplingen har inget direkt med listerna att göra. Du kan betrakta dem som vilken lampa som helst som tänds och släcks från två ställen. Ljusregleringen sköts separat från strömbrytarna (i det här fallet). Om du vill kunna ljusreglera med strömbrytarna blir det ganska mycket svårare på grund av svårigheten att hitta tillräckligt kraftiga drivdon för så många meter list.
F
FredricPalmer
Renoveringsnovis
· Lödöse
· 7 inlägg
FredricPalmer
Renoveringsnovis
- Lödöse
- 7 inlägg
Tänkte mera om jag fixar vanliga strömbrytare som sedan går in i en dimmer eller montera ett fast motstånd/kraftig vridpot innan sladden går in i listerna. Då borde det ju funka med vanliga brytare? Som sagt, jag kan koppla kablar med detta är utanför min komfortzon
Jag förstår inte riktigt hur du menar men försök tänka på trappbelysningen som en lampa istället. Alla listerna är en enda stor lampa som du kopplar in i ett uttag. De struntar i hur uttaget styrs och uttaget bryr sig inte om vad som sitter i det.
Du bör som sagt dimma med PWM. Ett fast motstånd kommer bara bränna effekt i onödan och du riskerar att inte få en tillfredsställande dimning.
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Köp en dimbar och ställbar trafo så du kan justera ner till lagom nivå där, strömbrytarna är ju bara för matning till trafon
Ring till ljustema i Helsingborg dom har Ledlist i metervara som kan klippas på varje 10 cm. Har även snygga aluminium lister att montera i.
Trappstegen tonar mjukt upp när du närmar dig trappan och tonar ned när ingen är i närheten. Använd en PLEJD dimmer + rörelscensor.
Naturligtvis låter man trappan tända till en låg nivå när solen går ner via Astrour som miljöbelysning.
https://www.ljustema.se
Har själv gjort en uppfräschning av en gammal trappa och tänkte att sätta belysning i stegen men ångrade mig när jag testat och insett att detta lyser upp smuts och damm alldeles förträffligt, har för övrigt hundar så jag kanske har lite mer damm än gemene man.
Istället köpte jag en lång spillbit från en tjock ekskiva på vårt snickeri och fräste ur den och fällde in profiler i aluminium som jag satte ledlist i. Listen styrs av automationssystem och är därifrån dimbar, Den lyser ett par timmar på morgonen och hela kvällen och på ca 20% ljusstyrka. I bilden på trappan har jag tänt upp mycket mer.
Denna lösning blev enligt mig bättre, billigare och lättare att bygga än lösa lister i trappnosen.
/Anders
/Anders
F
FredricPalmer
Renoveringsnovis
· Lödöse
· 7 inlägg
FredricPalmer
Renoveringsnovis
- Lödöse
- 7 inlägg
Tack så mycket för alla tips och tankarL Leif i Skåne skrev:Ring till ljustema i Helsingborg dom har Ledlist i metervara som kan klippas på varje 10 cm. Har även snygga aluminium lister att montera i.
[länk]
Bra mycket bättre priser hos Ljustema än många andra, skall absolut ringa dem nästa vecka. Får prata med frun om att ev. sätta i ledstången istället då det finns hund, kanin och ungdomar här.
Förlåt för okunnighet men hur har sett till att listen får sin ström och hur har du dragit den kabeln snyggt? Du kan väl gärna maila mig med lite tips och idéer. Det här forumet är jag inte på ofta. Fredrik1bentesjo@gmail.comA Anders.H skrev:Har själv gjort en uppfräschning av en gammal trappa och tänkte att sätta belysning i stegen men ångrade mig när jag testat och insett att detta lyser upp smuts och damm alldeles förträffligt, har för övrigt hundar så jag kanske har lite mer damm än gemene man.
/Anders
F
FredricPalmer
Renoveringsnovis
· Lödöse
· 7 inlägg
FredricPalmer
Renoveringsnovis
- Lödöse
- 7 inlägg
Posta gärna svaret här också då jag gillar denna lösningen mer och mer. Första testerna med min idé gav dåligt resultat då lasten på BT-mottagaren blir för stor. List i ledstången kräver mindre antal list så det borde funka.A Anders.H skrev:Har själv gjort en uppfräschning av en gammal trappa och tänkte att sätta belysning i stegen men ångrade mig när jag testat och insett att detta lyser upp smuts och damm alldeles förträffligt, har för övrigt hundar så jag kanske har lite mer damm än gemene man.
/Anders
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 481 inlägg
Jag funderar på att göra nått liknande och hade där tänkt att man går via ledstångens infästning.
Har också satt ledlister under framkant på varje trappsteg.
Har renoverat trappan med lösa ekplan och de sticker ned ca 10 mm i framkant
Furutrappa från 1985 som jag målade vit och satte ekplan på för 5 år sedan. Blev kanonbra.
Direkt bakom dessa satte jag ledlister (utan skena)
Kablar drog jag på insidan av trappans yttre del vilket man inte ser så lätt utifrån trappan.
Kanonbra lösning med ljus för varje trappsteg
Satte dimmer på dem för att kunna få svag belysning.
Jag valde typ inplastade ledlister.
På andra ställen har jag satt ledlisterna i aluminiumskenor men under trappan behövdes detta inte då de är väl dolda.
Sätter man ledlister i aluminiumskenor behöver de inte vara inplastade.
Det finns dimmer som klarar av att dimma led som inte är gjorda för det. se bild
