2 065 läst ·
14 svar
14 svar
Leddownlights
D
daniel_nilsson69@hotmail
· skåne
· 25 inlägg
- skåne
- 25 inlägg
Någon som har erfarenhet av led downlights på 1 w??
Har ett tak som skall belysas, hade tänkte sätta upp 9 st spothlights.
3 stycken rade med 3 i varje. pga att det är ett snedtak, med 36cm isolering, vill jag inte sätta in några värmeboxar, och ta bort någon isolering.....
Så då dök elternativet med led upp. Finns lite olika kit att köpa på nätet. med både 1 resp 3 w led.
problemet som jag har är att det bara går att koppla 8 st 3w eller 16 1 w på den dimmbara trafon....
Är det tillräckligt att lysa up 25 m2 med 9 st 1 w led??
Var gömmer man bäst trafon???
Har tänkt en dubbel kopplingsdosa.... är det helt fel??
käns inget vidare att bara gömma den under innertaket om den pajjar......
blir den varm??
Kommer finns någon mer belysning i rummet,typ en stor hängande lampa över matrummsbordet....
blir den varm??
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
1 W led? Det blir inte mycket till ljus. Kolla upp 6-wattarna på NS effektivare energi i stället, har en sådan hemma för prov just nu, och är helnöjd! Finns även andra leverantörer på nätet som har både 6 och 9 Watts led.
Produkter som diskuteras: "estwing"
Estwing
Estwing är ett amerikanskt märke för hammare, yxor och bräckjärn. Hos oss finns snickarhammare på 15 till 20 oz, murarhammare, bräckjärnet Pro-Claw och friluftsyxan E24A. De flesta hammarna är smidda i ett stycke stål med grepp av läder,
Behövs inga lådor eller dosor bakom led-armaturer alls. Jag monterar de direkt i takgipset i det lilla utrymmet mellan glespanelen.Vispen74 skrev:
Hur Led-lampor dimras beror på hur man gör med strömförsörjningen. Dimra de går bra hur som helst.
Led-lampans värsta fiende (livslängden) är värme. Inte alls fel att ha en potta så att luft kan cirkulera. Kan också vara tänkvärt om huset byter ägare så kanske den nye ägaren inte tycker om ledlampan, sätter i en halogen och vips- katastrofen är ett faktum.Vispen74 skrev:
Instämmer! Alltså inga lådor, för kylningens skull.MickeD skrev:
Och i mitt fall är det riktiga led-armaturer, så sätta in halogen i de går inte. Använder man en t ex GU10 armatur, måste det vad jag förstår tydligt framgå vad för lampa man får använda i den, precis som det står "Max 30W" på en gammal läslampa man rent fysiskt kan få in en 100-wattare i.
Vispen74 skrev:
Ett problem med att dimma LED ljus är (beroende på dimmer) att när spänningen sjunker så ändrar en del lysdioder färg. Hidealite är att rekommendera, behövs endast 30 mm ovanför taket, dvs samma storlek som armaturen. Jag har ett rum på 24 kvm och 25st 10w spottar.
Så jag tror inte att det räcker med 9 st små led spottar i dit rum.
1w led låter lite för svagt. Vi har 6w-spottar från NS Effektivare Energi (se länk i tidigare inlägg). Har 22 st i ett rum på ca 35 kvm (på två sep. dimmers) med ryggåstak å de funkar klockrent! Elektrikern hade lite problem att dimma dom först, det var nåt med känsligheten i dimmern, men sen löste han det. De funkar perfekt och lyser superstarkt på max och mysigt på minimum!
Trafon får inte byggas in (blir varma) så våra sitter i ett köksskåp.
