508 läst ·
4 svar
508 läst
4 svar
Leda regnvatten till vattentunna vid odlingsbädd
Hej forum, tänkte höra om någon har en smart lösning hur man leder regnvatten från husets stuprör till odlingsbädd som ligger ca 10m från huset?
Det insamlade vattnet tänkte jag sen koppla på automatiskt bevattning så att odlingen kan vattnas när jag är bortrest.
min första tanke var att samla in vattnet i en tunna bredvid stuprännan och sen leda vattnet med en nedgrävd PEM slang till en annan tunna vid odlingen där jag kopplar in bevattningen.
Skulle det funka om det är tillräcklig lutning?
Ja Det vore lite kul med kommunicerande kärl, men kom ihåg att nivån kommer alltid vara lika hög i båda tunnorna så står den ena lägre kommer det rinna ut ur den andra om du inte har luft mellan dem då så de inte sitter ihop med varandra.
Men Jag har min vattenautomatik vid tunnan vid huset och från den har jag lagt ett pexrör under grusgång och annat, så min bevattningsautomatik sköter glatt bevattningen inne i växthuset trots att det är 15 meter från tunnan. Dra inte tunn slang så långt dock det blir sämre
En fördel med två tunnor är att man kan ha den längst från huset något lägre så fungerar den som ett ytterligare överfyllnadsskydd.
Annars är en tunna också ganska liten volym för bevattning så två är en fördel oavsett var de står.
Det absolut enklaste är att ha tunnorna vid stupröret om du inte har något geografiskt skäl som motiverar något annat. Då sätter du bara en gardenakoppling för tunnor längst ner på tunnan. Sen en vattenslang på den och en snabbkoppling för droppsystemet på den. Jag har i sommar kört med denna och är grymt nöjd.
https://www.styrahem.se/p/504/styrahem-snabbkoppling-till-4mm-slang
Har kopplat den till gardenas droppslang på 4,6 mm och deras T- och fyrkopplingar. Sen har jag kört med denna steglösa spridare vid varje planta. Supernöjd.
https://www.hydrogarden.se/produkte...-pumpar/droppbevattning/4mm-justerbar-dripper
Hur som. Sätter du bara en tunnkoppling längst ner på varje tunna och sen en vattenslang mellan är det inga problem att flytta vatten så som du föreslår. Det har jag också testat i flera år och det funkar bra.
Räcker inte vattnet kan du koppla den på husets vatten och köpa en uppkopplad bevattningsventil.
