2 599 läst ·
15 svar
15 svar
Led spots med ljusrelä
Jag har i två uterum led spots under tak.
Dessa är kopplade på ljusrelä med push dimmer.
Problemet jag får då är att spotarna aldrig tänds alt slocknar då det är för svag ström för ljusrelät enligt elektrikern. Tror han har provat med motstånd av något slag men det fungerar inte heller.
Min fråga är då om det går att ställa om uteffekten från drivdonet från 550ma (som lamporna vill ha) till 350ma med följden att lamporna lyser svagare, inte sänker livslängden (nått nämnvärt iaf) och inte ändrar färg för mycket. Vilket hade varit det smidigast då jag kan skippa dimmer helt.
Eller vad finns det för alternativ för detta?
Jag har sökt igenom internet om detta men inte hittat det jag söker.
Ledspot är malmberg MD-99 och drivare är malmberg 1x30w och relä esylux och rutab.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Ljusreläet(skymningsreläet?), har du någon länk till det?
Misstänker att det är denna http://www.esylux.com/se/se/k/cds-a-n/p/ED10016530snaggletooth skrev:
Och sen är det denna http://rutab.se/produkter/narvarodetektorer-rorelsedetektorer-och-ljusrelaer/ljusrela/w160tljusrela
Nu förstår jag inte riktigt, har du två skymningsreläer inkopplade?
Och vad jag kan utläsa så finns ingen nedre belastnings-gräns för något av reläna.
Låter som en felkoppling i mina öron (posta gärna lite bilder på hur det är kopplat).
Det är två uterum med ett relä i varje men problemet blir detsamma.snaggletooth skrev:
Ska se om jag kan ta några bilder.
Tack så länge.
Använder du drivdon med inbyggd push-dimmer?
Posta länkar på samtliga prylar, annars blir det svårt att reda ut vad du har för grejor egentligen.
Driver http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974067snaggletooth skrev:
Spottar http://elbutik.se/product.html/malmbergs-md-99-led-5w-vit500ma-ip44
Vore intressant att få ett svar på min första fråga också om man kan sänka strömmen ut från drivaren från 550mA som spottarna är gjorda för till tex 450mA bara för att få mindre ljus.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 932 inlägg
Ja det går att ställa ned strömmen, se märkningen på drivdonet.
För övrigt, om du svarar på alla frågor kanske det går att lösa. Det är mycket som är oklart här, symptomet inte minst.
Har elektrikern konstaterat att det är ljusreläerna som "fastnar" i antingen släckt eller tänt läge?
Drivaren ska enligt manualen komma ihåg senaste dimmerinställning, men frågan är om den kommer ihåg om den var tänd eller släckt? Det är det enda frågetecken jag kan komma på just nu.
Tack för svaret.Bo.Siltberg skrev:
Jag märker att dom tex är tända på dagen och inte slocknar. Men för min del går lika bra att ställa ner strömmen på drivaren istället så länge jag inte kortar livslängden på något och sen ta bort dimmern helt. Det är jag fullt nöjd med.
Många borde ju sitta med samma problem kan jag tycka då det är vanligt med led utomhus och där jag antar att dimmer och ljusrelän ska samspela. Jag är inte haj på sånt här men jag har alltid trott att relät klipper strömmen helt till drivaren när den är avslagen liknande en timer ?snaggletooth skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 932 inlägg
Har du försökt justera lux-nivån på ljussensorerna?
Ljusreläer brukar inte ha några krav på minsta belastning. De jobbar oberoende av om något är anslutet. Drivdonet kan spöka map tändning, men här har du problem det att det inte släcks, och det kan bara ljusreläet styra. Men det kan finnas en kreativ koppling här så frågan om hur det är kopplat är fortfarande aktuell.
Att sänka strömmen till lamporna gör inte att du kan slänga drivdonet, men du kan ev slänga tryckknappen, och om jag förstår dig rätt, ljusreläet? (dimmer = drivdon, tryckknapp = strömbrytare)
