har tidigare haft spotlights som gått till ström brytaren men en dag så slutade allt att fungera.
Jag tänkte det var en säkring men det var det icke. Jag orkade inte grotta ner mig i det utan skaffade batteri drivna spotlights men nu vill jag sätta in nya spotlights men får det inte att fungera.
Det jag trodde som var fel innan var att transformatorn var trasig så köpte bara en nya transformator och nya led spottar med kopplings box. Kopplade in föregående kabel som jag kopplade ur från den gamla transformatorn men det fungerar inte så jag undrar vad som kan vara fel?
mvh
mikael
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Här har man använt en egen färgkombo verkar det som, vad har vi på de olika färgerna?
Så som du verkar ha kopplat så är brun nolla och blå tändtråd?
Dock tror jag att det är tvärt om och man bryter nollan i brytaren (vilket inte är rätt) men kommer att fungera i praktiken
Ja jag hade satt blå på nollan till transformatorn tills jag öppnade brytaren och såg att det inte verkade vara så men fungerade inte ändå.
Den streckade kabeln från kopplingsbox till transformatorn är satt på plus
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
På bilden med den streckade kabeln så ser det dock ut som ett minus (-) men kan vara bilden som är suddig
Detta borde betyda att de ska vändas
Förlåt menade minus.
Det är inte jag som gjort denna installation med brytaren utan jag tänkte att det var den gamla transformatorn som gett sig och därav hoppades på att bara ta den gamla kabeln och koppla in i en ny transformator
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Utan att mäta vilka trådar som är vad då är det svårt att svara på varför det inte fungerar.
Tar för givet att du gjort enligt anvisning på sekundärsidan av trafon
