Har letat en del efter tips på led belysning för montering i fönstersmyg men utan att hitta några bra sådana skrivna i närtid. Vi ska montera in ett nytt liggande fönster i samband med köksrenoveringen, 120x50 fast fönster. Då skulle vi även vilja ha någon lämplig spotbelysning i fönstret, 2 eller 3st. De ska vara dimmbara och ha en "lämplig" spridningsvinkel. Någon som kan tipsa om någon sådan?
Har nyss satt in Malmbergs md45 i alla smygar här hemma. Blev verkligen nöjd med resultatet.
MB77
PeeWee skrev:
Vad tror ni om en Hide a light Mini?
[länk]
Den är ju helt klart snyggast.
Personligen tycker jag priset är extremt högt.
Jag gjorde en fullösning som inte är lika snygg men mina LED kostade under 17kr styck.
Gröpade ur en 16mm slang lite med lödkolven och då gick dessa att pressa i. Lät toppen och några mm till sticka ut. Ger en mycket fin spridning på ljuset. Tryck inte in för långt för de är svåra att dra ur om du behöver byta någon gång. De är inte perfekt lika i Kelvin men inget som stört mig.
Jag skulle rekommendera aLED1 från Ahlsell a-Collection E-7462181. Den har jag monterat mängder av och alla kunder har varit nöjda. Har även monterad dessa i mina fönster.
Den är väldigt prisvärd.
1,2W 25gr 3000K Ra80 monteras i 30mm hål eller utanpåliggande.
Bild:
PeeWee
Både hide a light och malmbergs funkar kanon! Blir völdigt tjusigt! Kommer inte ihåg vilken de är men ena ska ju ha 16 slang medans den andra ska ha 20 slang så ett tips är att bestämma sig innan man släpper slangen så du inte står där sen. Glöm inte att du måste ha ett drivdon till ledspottarna göms bra i en b dosa alternativt a dosa om du inte vill göra allt för mycke åverkan i bef väggen beroende på vilken led driver du skaffar
Tack för kommentarerna :-)
Jag har beställt Hide a lite mini som jag länkade till här uppe, hoppas det ska bli bra. Kostnaden var inget prio då jag bara behövde tre stycken (velade mellan två och tre men det fick bli tre). Nu dröjer det ett tag (vägrar säga hur länge ;-)) tills de är i drift, en hel del jobb innan belysningen blir klar. Men jag ska dokumentera resultatet och ge ett omdöme på min lösning här i tråden tänkte jag så jag återkommer då.
En köksrenovering senare så börjar även de små otaliga detaljerna hamna på plats, bland annat denna fönstersmygbelysning som jag frågade om här. Jag är otroligt nöjd med de spottar som jag tillslut valde, Hide A Lite Spot Mini VP. Köpte dem för 218kr/st, inte direkt billigt för en lampa men man kan hoppas att man får det man har betalat för i det här fallet också. Skenet är något varmare än från bänkbelysningen men det gör absolut ingenting, det är helt klart en mysig belysning som liksom framhäver och ramar in det nya fönstret i köket på ett bättre sätt än jag hade kunnat föreställa mig.
Drivdonet var en Jolly Micro Leddimmerconverter 350mA 6W max. Den styrs av en återfjädrande knapp. Fungerar väldigt bra och smidigt.
Det enda jag kan ha lite synpunkter på är möjligheten att trycka in lamporna i 16mm rör, jag drog all el med mjuka rör och det funkar inte speciellt bra. Även om röret är ordentligt fastsatt så flexar röret in när man trycker in lampan och ut när man släpper vilket resulterar i att lampan inte sitter helt kloss an mot smygen. Inte snyggt! Men det löste jag bara genom att borra ut en del av röret och använda den "vanliga" fästannordningen, då blev det bra. Antar att det kanske fungerat bättre med hårda vp-rör... Men det var ingen stor grej.
Jag hade använt 2 st Hide-a-lite Core 45 grader i ett sådant fönster.
http://www.hidealite.se/Produkter/I...ore_45/1511439-1998536.html?variantId=1998525
Spottar som är tänkt att monteras i slang är något man ska undvika. Dels går det ALDRIG att få till bra, oavsett vilken slang man använder och hur noga man är. Spotten åker aldrig in så att den sluter tätt mot fönstersmygen.
Dels måste man sätta en kopplingsdosa i nära anslutning eftersom det måste utgå en slang från varje spott.
Med Core-spottar kan man sy slang mellan spottarna och avsluta jämns med regeln och sedan ta ett 25mm hål i smygen. Koppla med Wago 221 och sedan trycka upp spotten. Då krävs ingen kopplingsdosa utan man kan utgå direkt från drivdonet.
//Patrik
Sen har Hide-a-lite haft stora problem med färgskiftningar i ljusfärgen mellan olika spottar av mini- VP, men jag hoppas dom löst det nu.
//Patrik
I vår kåk har jag nog installerat närmare 50 st decklights från jula. Kostar typ 500kr för ett 10-pack. Jag är väldigt nöjd hittills, jag har sådana både inne och ute. Fantastiskt bra hittills. Kanske blir jag ledsen när de börjar dö framöver eftersom de inte är utbytbara hur som helst, men därför har jag typ 10 st som ligger så får man skarva ihop trådarna med sockerbitar. :)
Men det ska nog vara 10 år kvar hoppas jag, innan det behövs. :)
