2 820 läst ·
5 svar
5 svar
Led-spot blinkar (ibland)
Vi har nyligen satt upp en spotlight-skena i taket av denna typ https://markslojd.com/sv-se/produkt...-gu10-cylinder-black?return=/sv-se/startpaket
4 st skenor är alltså ihopkopplade med totalt 8 Led-spots på 4,6w styck som följde med.
Dessa är inkopplade av elektriker till en dimmer https://www.plejd.com/sv-se/produkter/DIM-02.
Det gjordes i samband med att man drog fram mer matning från elskåpet till köket under en renovering.
Nu har vi problemet att dessa blinkar till ibland, de flimrar inte utan en spot blinkar till och sedan en annan, och en annan etc etc. Detta kan ibland ske med 4-5s mellanrum och ibland inte alls på ett par minuter. Det är inte flera spots i taget utan alltid en. Det är inte isolerat till en av skenorna utan sker på alla skenor (så vitt jag kan se).
Jag har prövat att ändra lastinställningarna i dimmern utan förbättring och jag har även kontrollerat att det inte är så att för mycket ligger på samma propp, utan det verkar vara endast takbelysningen och bänkbelysningen som ligger på samma.
Har någon några tips på vad detta kan bero på? Hur jag kan felsöka och eventuellt åtgärda det?
Inser att jag kanske får ta hit en elektriker igen men vill försöka felsöka först om det ex. är fel på själva spotskenan och jag bör reklamera denna till butiken.
Som tillägg så har även taklampan i ett annat rum börjat blinka till ibland men detta kan vara helt orelaterat då det är en gammal dimmer ej anpassad för LED.
För info så har inga andra taklampor, vägglampor etc detta problem.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
välkommen till forumet!
ligger alla åtta spottarna under samma halva av Plejden? vad styr den andra plejdhalvan? eller tar dom två skenor vardera?
i vilket fall så ligger det minst fyra spottar på samma dimmer, och lamporna tenderar att blinka till individuellt... jag har svårt att se att det skulle vara något annat än ett problem med själva ljuskällan -- vad är det för fabrikat på dom? kanske Osram? jag skulle nog börja med att testa att sätta i någon annan GU10-lampa och se om den också blinkar
Den andra halvan styr 4st spotar som sitter under överskåpen. Jag vill inte påstå att de har samma problem och om de blinkat så har det skett max 1-2 gånger på 2 månader.
Det är Energizer 4,6w. Alla kom med spotskenan. Jag har ju tyvärr inte 8st att byta och en tråkig investering om det inte är fel på dem eftersom de trots allt kostar lite. Löser det problemet är det dock självklart värt det.
det var så jag förstod det också, och eftersom dom inte blinkar samtidigt så är det svårt att förstå att dimmern skulle vara galen eller spotskenan tokig
edit: därmed inte sagt att ljuskällorna är felaktiga heller, bara att de inte llirar bra ihop med Plejden, att de inte är riktigt kompatibla med varandra -- ett test med ett annat fabrikat på en ljuskälla kunde ge bättre insikter...
