jag ska koppla i hoppa 6 st lyssdioder ( http://www.molectric.com/product_info.php?cPath=22_33&products_id=196)
Med en sån här (http://www.molectric.com/product_info.php?cPath=28_81&products_id=508)
Nu undrar jag vad jag behöver för motstånd för att få det att funka?
Jag skulle vilja ha dom kopplade i serie med 3 st om två rader då deta kommer funka bäst till mitt projekt.
Mins fan inte hur man gjorde
M.V.H David
Ska lägga in en bild på mina saker sen
M.V.H David
Kopplar du 3 dioder och ett motstånd i serie skall det hamna 2,1 V över motståndet (12-3,3*3). Vid 20 mA blir det 105 ohm (2,1/0,02). Det behöver klara 42 mW (2,1*0,02).
I praktiken skaffar du ett vanligt kvartswattsmotstånd på 100 ohm.
INTE koppla flera dioder i serie det är obra. Ett motstånd för varje diod är att rekommendera.
Varför då? Jo för dioder har olika värden på strömförbrukning, inte mycket men nog för att ibland få kedjor av dioder att gå sönder pga att en diod tar för mycket ström.
Spänning är heller inte något man skall räkna på med dioder det är strömmen som är det viktiga, spänningen finns bara där som "hjälp".
Kör istället på rekommenderat motstånd så har du dessutom följt rekommendationen från säljaren.
Kan inte hålla med om att man inte kan köra flera dioder i serie, jo, om man blandar dioder med olika framspännningsfall o rekommenderad ström, det ska man undvika. men har man t.ex 3blå i serie är det inga problem. skulle man köra ett motstånd till varje diod, blir det ju hur mycket energi som helt som bränns i "luften" ! man får alltid förluster med o ha en massa motstånd som ska hjälpa till få rätt spänningsfall över dioden.
/Meckis
/Meckis
Risken är nog minimal eftersom dioderna i fråga tål 50 mA.v-g skrev:INTE koppla flera dioder i serie det är obra. Ett motstånd för varje diod är att rekommendera.
Det går utmärkt att seriekoppla lysdioder, men man får inte ha för låg
spänning över motståndet, för då kan det bli stora variationer i strömmen om något
ändrar sig, t.ex. temperaturen eller DC-spänningen. Minst några Volt rekommenderas,
men det beror på hur stabil spänningskälla man har.
Det är enkelt att kontrollera strömmen. Mät bara spänningen över motståndet
och dividera med resistansvärdet. T.ex. 2V och 100 Ohm ger 20 mA.
/Hasse
/Hasse
Det är väl inte för att motstånden kostar som man vill koppla i serie utan snarare för att man ofta har en given spänning, t.ex. 12V och att då koppla ett motstånd och en diod i serie (3 gånger parallellt) drar 3 gånger så mycket energi jämfört med att koppla ett motstånd med 3 dioder i serie.v-g skrev:
Svaret finns redan i tråden. Gör som bygga_bo skrev i det första svaret, börja med 100 Ohm (3 seriekopplade dioder). Du måste ha ett motstånd för varje seriekopplad kedja. Kontrollera strömmen, och justera motståndsvärdet om det behövs.
/Hasse
/Hasse
Det finns även l.e.d. drivare som fungerar som strömgeneratorer (dvs de levererar en ström, tex 20mA,) och inte behöver något motstånd i serie. Fördelen med denna lösning är att du kan ändra antalet dioder i serie utan att byta värde på motståndet.
Men annars är arbetsgången denna:
Dioderna skall matas med likspänning, de tål inte så bra att vara felpolariserade. Matande aggregat kan variera i utspänning
beroende på last, så börja med att belasta detta till den drivström du önskar genom dioderna tex 20mA, (eller 60mA om du skall ha tre diodsträngar...) Mät den spänning detta aggegat lämnar belastat.
Säg att du får värdet 12V. Varje diod har sedan ett spänningsfall i ditt fall på ca 3,3V. (Blanda inte olika typer av dioder i samma serie, olika modeller och färger har olika framspänningsfall...och strömbehov). Det betyder att tre dioder i serie ger ett spänningsfall på 3*3.3 = 9,9V, Fler dioder kan du inte ha eftersom du isåfall måste mata med ett aggregat som ger mer än 12V.
12V-9.9V = 2,1V det är denna spänning som skall tas upp av resistorn. Strömmen skulle vara 20mA, vilket insatt i ohms lag
(U = R*I, omskrivet: R = U/I) ger resistansen 2,1V/30mA = 2,1/0,02= 105 ohm. Nämsta standardvärde 110 ohm kan vara lämpligt. 100ohm ger ju lite högre ström.
Effekten i motståndet blir (P = I*I*R) 242 mW så ett på 0,25W bör räcka, men det är aldrig bra att ligga på gränsen så tag ett på 0,5W istället.....och se till att det kan kylas så det inte blir för varmt...
