Har en "kallvind" där det ligger isolering, kanske 30-40 cm ovanpå plasten / diffspärren som ligger direkt mot innertaket.
Tänker jag rätt enligt min bild nedan? Att jag skär upp plasten - monterar pottan - tejpar med rätt (åldersbeständig) tejp för att täta plasten mot pottan?
Pottan i sig skruvar jag direkt mot innertakets ovansida.
Måste man tejpa runt slangen som dras mellan pottorna?
Alternativt tar du ner den gamla plasten, monterar pottorna, drar rören, sätter dubbelhäftande tejp runt kanten (många pottor säljs med tejpen på plats), sätter upp ny diffspärr (överlapp till den gamla+tejp), montera innertak, såga ut för spottarna, osv.
Ang. pottornas storlek, det är väl mest för att idiotsäkra bygget, om någon i framtiden får för sig att sätta in halogen så är det bra om det inte blir för varmt.
Och en sak till, en smidig grej att få till bra koppling mellan VP-röret och pottan:
http://elbutik.se/product.html/anslutningsmuff?category_id=1968
Du kan lämna lite av den gamla plasten i taket ut från väggarna (ett par dm), så att du får ett överlapp till den nya. Efter pottorna+rör är uppe, sätt dit den nya plasten nästan ända in til väggen och tejpa skarven med åldersbeständig tejp.MikkoK skrev:
Jag vet inte om det finns åldersbeständig dubbelhäftande tejp, men det är det enklaste sättet att få någorlunda tätt mellan pottan och den nya plasten. Kanske funkar det också att skära ut och tejpa med vanlig tjep mot kanten på insidan pottan.
vet inte om jag tänker fel men borde inte tejpen sitta mellan plasten och pottan? Det är därför den är dubbelhäftande?
På skissen är den ju satt ovanpå plasten vilket blir tokigt med dubbelhäftande...elelr?
Ja, det var ju den frågan jag ställde längre bak i tråden - varför är tejpen dubbelhäftande?torparnorpan skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ibland behöver man inte ta hål i plasten över huvudtaget för att det brukar funka att pressa in pottan. Om det inte går så får man skära upp ett mindre hål och sedan pressa upp pottan så att plasten sluter runt pottan.
Men till Hide-a-lite 1206 så kan du använda dessa lågbyggande pottor. http://www.hidealite.se/Produkter/I...rd_Gles/1511578-800930.html?variantId=1229823
//Patrik
//Patrik
