8 384 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Led lulgransslinga + timer
Köpte en led julgransslinga och en billig timer på jula idag, när timern är av så lyser fortfarande lamporna lite, kan detta vara för att timern är av dålig kvalitet och släpper igenom så pass lite ström som led lamporna klarar lysa på, har provar timern på en 230 v lampa och den släcks och tänds som den skall.
Med vänlig hälsning, Christian
ehhm en slinga med led och timer har du kollat hur mycket timern drar i ström jämfört med slingan
payoff tiden på den timern kan bli rätt lång
Att dom lyser lite är inget att bry sig om induktions ström om jag inte minns fel
LED belysningar drar så lite att det alltid finns läckströmar som driver LED belysningar, det behövs brytare som är speciellt framtagna för LED eller så måste du ha så många LED lampor att dom sammanlagt överstiger 15-30 W för att dom skall slockna. Det finns även risk för att kontaktstiften i brytaren bränner naä den är släkt och LED lampor lyser lite. Läs denna lila skrivelse. http://nexa.sidvisning.se/faq_guide/
Jag har ett par utomhusslingor med microled, tror varje slinga är på under två watt tror jag. Jag köpte en liten timer samtidigt vilket var jävligt onödigt, det tar ju ett tag innan man tjänat in de 29.- den kostade.... Men den stängde slingan helt i alla fall, det var en sån vanlig mekanisk dygnstimer
Sent from my Galaxy Nexus using Byggahus
Nu kan man ju vilja sätta en timer på ljusslingan av andra skäl än att spara ström. Det kan ju exempelvis se lite knas ut att ha ljusslingorna tända mitt på blanka dagen men man vill att de ska lysa när man kommer hem och det är mörkt.
Produkter som diskuteras: "ljusslingan"
Ljusslingor
Ljusslingor för utomhusbruk lyser upp altanen, trädgården och fasaden under mörka kvällar och vid fest. Det finns slingor med små lysdioder och slingor med större LED-lampor på sockel. Slingan kan förlängas med tilläggsslingor, som måste
Jaha, här står ju svaren på rad. Då hade jag ju inte behövt ägna halva eftermiddan åt att byta kablar, kontakter, timer mm.
Men då verkar det ju inte vara nån ko på isen att det lyser lite i ”off läge”..
