2 932 läst ·
14 svar
14 svar
Led lampor???Problem!
Köpte på biltemas en transformator 12v 10-60w.Jag skall ha den för att driva en 24w led arbets lampa som är till för att sätta på arbetsmaskiner men jag skall ha den till ha lysa upp hemma på gården. Men när jag monterade ihop sakerna så blinker bara lamporna.Vad kan de va för fel?
Länk till transformatorn: http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Tillbehor/Transformator-46273/
Produkter som diskuteras: "arbets lampa"
Arbetsbelysning
Arbetsbelysning med LED ger starkt och jämnt ljus när du bygger, målar och spacklar. Här finns strålkastare på stativ, laddbara lampor med magnetfot och ljusslingor att hänga längs hela bygget. Hybridlampor går på sladd eller på batterier
Transformatorn ger 12 V AC, växelström. De flesta 12V led (med ett par undantag) kräver 12 V DC, likspänning. Prova att koppla via ett bilbatteri som ger 12V DC och se om det funkar.
Han i Hongkong fråga specielt om jag skulle ha AC istället för DC och jag beställde två AC lampor om han ändå har skickat dc lampor.Provade en dc lampa som jag köpt som dc lampa och det blir samma effekt som den så kallade AC lampan.Men blir det denna effekt om det är dc istället för ac?
Har du bil, så är det ju bara att lyfta locket på batteriet och prova lampan.
Han i Hongkong frågade om jag skulle ha AC istället för dc för att det var bättre lampan skulle hålla sig mycket längre .Och han tog då ut en avgift på 50kr om man skulle ha AC istället.Köpte en Ac och en dc sats med lampor och provade nu med dom så kallade Dc lamporna och det blir samma blink.Blir det denna effekt om det är Dc lampor istället för Ac?
AC lamporna brukar man då koppla via en konventionell transformator med koppar kärna, kallas för ringkärne transformator eller liknande.
En elektronisk transformator ändrar frekvensen på 12v sidan, från ca 50 Hz till över 15 000 Hz, det kan gör att lamporna blinkar.
Samma problem brukar man få med ersättnings LED lampor för 12V
Det är inte säkert att det funkar med trafon. Många lampor från välkända fabrikat som osram, sylvania, philips och ge flimrar när de kopplas via en elektronisk AC trafo.
Som sagt, elektronisk trafo passar sällan ihop med LED-lampor.
