5 180 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
LED lampor i fönster.
Jag tänkte sätta LED lampor över fönstert för att få lite ljus där utan att behöva har traditionella lampor.
Nu är det ju så att det är trångt, alltså man kan inte ha skyddkåpor och jag vill inte ha några 12 V lampor med någon transformator som jag måste hålla reda på, dessutom så blir det en lång slinga då jag vill ha alla fönster på en slinga som styrs av ett skymningsrelä.
Det hade varit bra om det funnits 220 V LED som man kan bygga in i en apparatdosa som man bara sätter ovanför fönster. Någon som vet om det finns sådan LED lampor?
http://www.hidealite.se/svenska/led/downlights/7451160-spot-mini-t-1w-v-vit-45-vit-ring.html
Finns converter som rymms i en apparatdosa. Sen får du ha 20m kabel ut från convertern.
Såna där brukar vi sätta i fönstersmygar, 2st i varje fönster om de är ett normalstort fönster.
Kolla på http://www.byggahus.se/forum/el/www.elbutik.se eller http://www.byggahus.se/forum/el/www.elonline.se så tror jag du hittar pris LEDlamporna.
Denna, tex, tar 9 LED http://www.hidealite.se/svenska/led/converters/7452081-converter-plr-350ma/48v-1-9-led.html
