Har en hel del 230V 50W halogen spottar som jag börjat fundera på att byta ut mot LED´s eller kompaktlysrör, alla är med GU10 sockel.
Vill byta främst pga livslängden på LED spottarna, men även pga värmeutvecklingen i halogenlamporna.
Läser hela tiden en massa inlägg om hur livsfarligt det är med infällda halogenspottar, huset brinner ner osv.
Jag har visserligen Maxels 300X135mm hinkar ovanför, men själva spotten sitter i 14mm pärlspont och ALLA verkar hävda att det är livsfarligt. "Träet torkar ut med tiden, vips brinner allt upp och sedan sitter man på grunden och kramar murstocken"
Lite orolig blir man ju !
De LED`s jag hittat är asdyra, skulle ju kosta flera tusen att byta ut alla lampor !
Sedan verkar det som att det inte finns kraftiga nog att motsvara 50W OCH kan ljusregleras med vanlig dimmer.
Jag vill inte ha Xenon belysning i taket heller.
Finns det någon lösning för mig ??????
Mvh Tobbe
Jag är ute efter samma sak, men har också problem att hitta rätt grejer till rätt pris. Jag tror inte att LED-marknaden är i kapp det du och jag efterfrågar. Om ett par-tre år lär vi nog kunna hitta mycket att ersätta gammalt med. Jag såg dock några LED-spottar (infällda) på Bauhaus. Tre stycken för 400 kr. Deras mått var ca 20mm i diameter och gav ett bra ljus. Svårt dock att få en bra uppfattning om effekten på ljuset de ger och inte hur mycket de drar. Antar att du vill ha något att peta in i befintlig armatur, då kanske detta tips är meningslöst...
Jag köpte kompaktlysrör från bauhaus för se själv om dom ger tillräckligt med ljus.
Det gjorde dom inte.
Specen på lysrören var 4w och skulle motsvara 40w, och har ett varmvitt ljus (4000K)
Sedan kan det påpekas att dom inte passade i alla socklar som jag hade,
pga att lampan var lite för "kort"... kanske var dom för billiga?
Kemi skrev:
Har en hel del 50W halogen...
Skulle det kosta flera tusen at brinna ner huset?
Du vill ha det inte livsfarligt, du vill ha livslägd, du vill ha kallt ljus, du vill ha mycket ljus, du vill reglera med dimmer, du vill ha allt billigt.
Har du tänkt om sprinklersystem eller vanliga glödlampor?
Vad behöver man en hel del 50W lampor för?
Mikael_L
Kemi skrev:
..., vips brinner allt upp och sedan sitter man på grunden och kramar murstocken"
:D :D :D
Jag tror inte heller att det har kommit fram några riktiga LED-ersättare till halogen, inte med vettig prislapp iaf.
Men med tanke på vilket race det har varit på utvecklingen de senaste åren så ser jag fram emot att det börjar finnas bra grejer på marknaden om en 3-6 år ... (Vild gissning alltså ... ;) )
Jag har precis börjat undersöka det hela lite, genom att för det första börja skaffa lite armaturer för spottar och sen har jag också köpt lite spottar med olika W-tal och en snorbillig LED-spot.
När nu husbygge börjar skymta om 1 eller 2 år eller så, så måste jag ju börja fundera på spottar. *ler*
Kjelle har nu en drös nya led och med olika socklar, även E14 och E27. Några med 48 LED
Något man ska vara väl medveten om är att Watt inte är ett mått på ljus, utan på energiförbrukning. Två 40w lampor kan ge helt olika ljus. Kelvingrader är ett mått på ljusets färgtemperatur. Lågt värde ger varmare ljus än ett högt värde. Dagsljus (vid molnig himmel) är runt 6500K.
Lumen (Lux) är något som jag önskar fanns angivet på alla sorters lampor. 1 lux = 1 lumen / kvadratmeter. Med detta angivet tillsammans med watt och kelvin, så skulle vi alla kunna hitta rätt ljus till rätt armatur och syfte.
Z
En ny LED-lampa för 200 spänn som numera skall ge gulare sken.
http://www2.unt.se/avd/1,,MC=71-AV_ID=737384,00.html
Nu introducerar Sala-Heby Energi dioderlampan till sina kunder. Den ger 20 gånger mer ljus än gamla glödtrådslampan på samma mängd energi, och håller hela 40 till 60 gånger längre innan den måste bytas ut.
Dessutom är den miljövänlig utan kvicksilver.
- Fram till nyligen har den bara funnits som ledbelysning och spotlight med ett blåaktigt sken.
Har det som primär ljuskälla i befintliga rum och i de nya som renoveras, allt annat ljus är mys/pys/snyggt/punkt mm.
Därför vill jag ha 50W, kraftigt lyse vid städning etc och möjlighet att dimmra för diverse aktiviteter.
Sprinklersystem kanske annars skulle vara något :)
Det finns lågenergi gu10. de ger mer ljus än led men är längre än vanliga gu10.Vanligtvis är det plats i taket till dem MEN de går inte att dimma . Megamans ger en ok färg men visst de är kallare i ljuset
Mikael_L
Dagens trådlyft, månadens kanske ... :)
Mina LED-spot-försök blev inte så väldigt mycket av sedan detta inlägg.
Först den billiga spotten med många LED från , tja minns inte, kanske Biltema.
Lite kallt ljus, och motsvarade knappt 20W ens.
Ett eller två år senare provköpte jag en sådan där med en enda stark LED, typ 2W något. Lyste med något grönaktigt sken, allt ser sjukt ut i det ljuset.
Men idag provade jag att köpa en igen.
Från Jula köpte jag denna 3W från energetic, på 20:- rabatt = 79:-
http://www.jula.se/reflektorlampa-w-gu10-420538
Den överraskade mig positivt
Känns som att den lyser nästan som en 35W. Jag provar mot en 50WW och med båda ljuskäglorna i varann så vinner 50W halogen knappt. Men däremot är spridningen anings mindre med LED-lampan.
Färgåtergivningen är helt OK, den kan jag verkligen stå ut med. Knappast något man skulle installera på en reklam eller typografiverkstad. Men där duger knappt något å andra sidan.
Den lyser med aningen högre färgtemperatur, 3000K eller något högre kanske.
Det är också helt OK för mig, själv gillar jag inte riktigt det oranga ljuset från 2700K ljuskällor. :)
Mikael_L skrev:
:D :D :D
Bli inte lurad att billiga lampor skulle betyda att det blir billigare i längden.
Mitt tips är: Köp kända kvalitetsmärken som Osram, Philips osv
Mikael_L
Du har självklart rätt Rrrr, men det intressanta tycker jag är vad mycket LED-lampa man faktiskt kan få redan idag även om man köper relativt billiga.
Det blir nog ännu roligare om ytterligare några år. Kanske inte så mycket billigare men istället med fler coola egenskaper, för ungefär samma priser.
- Högre ljusutbyte
- Möjlighet att dimma
- Möjlighet att justera färgtemp.
Det är vad kristallkulan sa åt mig nu ikväll. :P
Den där Philips ljuskällan har vi också monterat här och var. Lyser bra och med bra och jämn färgtemp (alla ljuskällor av samma typ lyser likadant, vilket definitivt inte är självklart)
