Har en köksfläkt från Ikea med två G4 halogenlampor, max 10 W.
Köpte och testade med två 10 W LED. Det funkade att använda 1 av lamporna, men inte två. Så transformatorn klarade inte av det har jag förstått.
Nu min fundering. Om det alltså funkar med 1 st 10 W, så kanske det fungerar med två lampor på vardera 5 W.
Ni som kan detta, skulle det funka? Vill veta innan jag köper några fler av dessa dyrare G4 LED-lampor.
Bossebogserbåt
Jag har exakt detta problemet. Jag kör en 7W halogen och en LED. Det verkar transformatorn nöja sig med. 2 LED funkar inte.
Att köra en av varje har jag inte provat. Tog ur båda halogen. När jag satte i den ena LED lyste den, men när jag satte i den andra, slocknade den första och ingen funkade.
Tänkte att det kanske räcker med 2×5 W, om det funkar.
Testa en av varje, det är så jag kör. Nu har jag en fördel då min kåpa har de båda lamporna på linje vinkelrätt från väggen så det syns inte att jag blandat.
Bossebogserbåt och 1 till
Menar du LED som ersätter 10W halogen? LED som ersätter 10W halogen brukar vara på ca 1W.
Elektroniska transformatorer brukar ha en minsta last för att de ska fungera, här kanske 10W.
Därför går det sällan att byta ut alla halogen till LED pga minsta tillåtna belastningen. Att byta transformatorn/drivdonet till ett avsett för LED blir ofta ganska dyrt trots att den egentligen bara är lite ”mindre”.
Enklast är behålla tillräckligt många watt med halogen för att uppnå lägsta belastningen drivdonet klarar och ersätta resten med LED, fast det kanske inte blir så snyggt ljus.
Det är lite märkligt att det fungerar med en LED men inte två? :thinking:
Två st LED som drar 10W borde fungera lika bra och skulle dessutom lysa som bortåt 200W halogen. :surprised:
Uldis och 1 till
Du har naturligtvis rätt. LED-lamporna är på motsvarande 10 W för halogen, 1,2 W.
Ja, transformatorn och allt annat elektriskt sitter inkapslat utan skruvar i den här köksfläkten. Ikea vill ju hellre sälja fler än att man ska kunna reparera/byta delar. Tyvärr, då modellen är modern och köptes för bara några år sedan.
Testade. Det funkar med en LED på 1,2 W och den gamla halogenen på 10 W. Så antar att gränsen för transformatorn går där någonstans. Ska testa med två LED på 5 W vardera och hoppas att det både funkar och lyser tillräckligt.
richardtenggren
Man kan ju koppla in ett effektmotstånd om man nu vill ha LED.
Uldis
Verkar svårt att hitta en liten LED G4 på endast ca 50 lm/0,6W för 230 V (ca motsvarande 5 W halogen) när jag kollar på nätet. Någon som har någon idé?
Intressant. HUr ser det ut och var skulle man koppla in det? Svårt att öppna Ikeas fläktar för att montera något.
Vill byta till LED för att både spara pengar och fläkten, då min erfarenhet från G4 är att halogen blir så varmt att det oxiderar/sotar igen runt benen i sockelhållaren. Och tillsist funkar inte lamporna, då de inte får kontakt inuti hållaren.
richardtenggren
Besparingen blir nog försumbar och med ett effektmotstånd för att komma över drivdonets mineffekt så minskar den ytterligare.
Man får parallellkoppla ett effektmotstånd med lamporna. Du behöver ju veta den ungefärliga minförbrukningen på drivdonet, så motståndet kompenserar upp effekten som saknas mellan LED-lamporna och drivdonets mineffekt.
Gjort detta på två köksfläktar, men för att få rätt färgtemp på ljuset och inte jaga någon försumbar energibesparing ;)
Uldis och 1 till
Sätter du i två svagare LED kommer det inte att lysa, belastningen blir ju ändå lägre och du ligger redan under minimilasten med 2 10Watt
marp68
Jag bytte transformatorn i vår fläktkåpa och nu funkar led utan problem. Halogen gick sönder hela tiden.....
marp68
Kul. Vad hade du för fläkt? Gick det enkelt att komma åt transformatorn? Vilken transformator och lampor använder du nu?
Aha, så det är för lite watt på led-lamporna?
1,2 W (led) + 10 W (Halogen) fungerar ju, så gränsen går i alla fall under 11,2 W.
Men man behöver alltså högre belastning än två på endast 1,2 W (led)
Kanske skulle det funka med fler watt på led-lamporna, tex 2×2 W som motsvarar ca 2×20 W? Det blir så klart lite ljusare, men kanske är okej.
1,2+10 fungerar ju, så kanske skulle
