Någon här som installerat LED-ljus (spottar) i takfoten? Ger de tillräckligt ljus? De ska bara sitta som mysljus, rama in huset lite snyggt.
Annars är spottar alternativet men det känns onödigt att skicka ut uppåt 500W bara för syns skull...
Vad TYCKER du är tillräckligt ljus, jag har led i takfoten som jag tycker är ok men jag är övertygad om att många tycker att dom lyser för dåligt.
Svårt att säga, behöver ju inte direkt lysa upp marken, det ska typ "märka" ut husets konturer. Vilka köpte du? Ger en LED-watt lika mycket ljus som en 230V-halogen-watt? Är förberett med spot-burkar i takfoten.
Det finns ju lågenergilampor, sk kompaktlysrör för GU10 fäste
fr http://www.elbutik.se
"9W, GU10 kompaktlysrör Ett kompaktlysrör med GU10 sockel.
Livslängd 15000 timmar , spridningsvinkel 40grader.
9W motsvarar ungefär en 40W glödlampa. "
DD
Tack! Ska kolla vidare.
ejwbegysv: RÄcker det med en trafo på 10 meter? Tänker på spänningsfallet, 12V är väl känsligt...?
Vet inte.. driver mina 20 lampor med ett datoraggregat... Maila dom och fråga...
Mikael_L
Med lysrörslamporna är det en fjärdedel så känsligt ;)
Dvs då dom endast drar 1/4 av effekten = 1/4 av strömmen = 4ggr så lång sladd utan mer spänningsfall.
edit: Nu såg jag att kanske var närmast LED-lampor vi tänkte på här...
OK ännu bättre för dom drar ju ännu mindre ström.
jo, det borde väl gå; 4 led-spottar och ca 15m kabel, lätt räknat P=max12W U=12V blir ju strömmen 1Ampere, och det måste ju fk 1,5 klara utan överdrivet spänningsfall...
Om du ska ha så långa ledningar måste du vara noga med vilken trafo du använder, dom flesta "elektroniska" klarar inte av så långa ledningar. Och det är inte ressistansen som är bekymret utan trådarnas längd, en vanlig trafo klarar sig betydligt bättre.
mmm, annars får man väl ta 230V spottar med lägre effekt och slippa kabellängdsproblemet.
