Köpte precis 3-pack dimbara Philips GU10 led. Artnr 64625 på Kjell. Satte dem i en armatur som tidigare haft andra ljuskällor utan problem.
Just dessa vill inte dimma upp mer än ca 75% med vredet. Om jag däremot lämnar vredet på max och klickar av och på, så lyser de upp i 100% i ca 5 sekunder, sen tillbaka till 75%.
Nu vet jag att det är en högre vetenskap att dimma led än glöd, men jag har aldrig sett något liknande.
Dimmern är en 701DC som jag tror är Gelia. Den är typad för 3-20W led och 30-200W glöd.
Ska jag byta dimmer eller ljuskällor? :)
Ljuskällor. Jag vet inte vad denna Gelia är för dimmer, men troligen är det en ommärkt Elko eller Schneider. Så jag tror du har störst chans med att byta ljuskällor till ett stort och känt fabrikat som Osram.
Seb_Martin
Davidbagare
Brukar det inte finnas vred på baksidan av dimmers där man ställer in känsligheten? Kan det hjälpa kanske?
Dilato
Bästa svaret
Jo på insidan om man plockar bort fronten kan det finnas. Men det brukar vara en min-inställning, alltså hur långt ned dimmern ska sänka ljusstyrkan vid fullt rattutslag. TS problem är åt andra hållet, ett problem som inte brukar finnas. Uppenbarligen har ljuskällan uppfattat att dimmern klipper lite av sinuskurvan, om det nu är rätt eller fel. Men jag har aldrig hört talas om dimmers som inte kan skicka igenom hela sinusvågen oförändrad.
lars_stefan_axelsson och 2 till
Hm. Är inte Philips ett hyfsat stort och känt fabrikat? :)
Bo.Siltberg
Demmpa Demmpa skrev:
Bakkantsdimmer, utformningen på täckramen liknar Elko,
[länk]
Ja, helt klart den!
Bytte till det kända märket Clas Ohlson :) bara för att testa. Fungerar perfekt. Så Philipslamporna åker tillbaka dit de kom från!
Tack för förklaring som gör att jag (nästan) kan förstå vad som hände.
