Eftersom den har en anslutning för "Switch dim" så är det väldiigt troligt. (SwitchDim är en annan benämning på push-dim)
Enligt produktsidan:
https://designlight.nu/catalog/products/dma2040-dali-drivdon-led-dali-40w
E-nr: 7981449
D-MA2040-Dali
Detta är ett multidrivdon avsett för Dali-styrning men går även att dimra med återfjädrande strömbrytare. Drivdonet har switchar där man kan ställa utgående strömstyrka mellan 350-1100mA.
När jag söker på "switch dim" på nätet så är det bara massa vanliga dimmers som kommer upp :/ samt på elbutiken under "rekommenderade tillbehör" Så är det också bara vanliga dimmers på bilden så är lite osäker nu :/
Bästa svaret
Jag uppdaterade mitt svar. Det ska gå enl produktsidan
Kan du skicka någon länk är du snäll?:D
Hittade och säg nu att du har rätt! Tack för snabbt och bra svar!
elmontören elmontören skrev:
? :D
? :D
Det är ett kopplingsschema för ditt drivdon som visar att det går att dimra via återfjädrande tryckknapp på switchdim-ingången. Det borde följt med ett sådant i förpackningen
