Hej, håller på med ett oisolerad uterum. Det blir en tät byggnadsdel i form av kanalplast, glaspartier och en trävägg.
Golvet är trall med frigolit under.
Tänkte dra flexirör med ekk i till några infällda vägguttag med IP44 på (vet att det räcker med 21)
I fönstersmygarna kommer jag ha led-spottar
Nu till frågan. Vilka drivers kan man ha i icke uppvärmt uterum?
Vill gärna ha "puckarna" som passar i dosor Men klarar dessa kylan? Och hur blir det med kondens?
Jag har tillgång till Elektroskandia och Ahlsell.
Du kan helt enkelt leta efter en transformator som är gjord för utomhusbruk. Men jag tror det är ont om dostransformatorer för utomhusbruk, de anses nog sitta varmt o torrt. Om uterummet är så isolerat så borde det inte vara något problem med drivdon för inomhusbruk. Du måste undvika kondens bara så sätt inte dessa dosor uppe i taket utan på norrväggen om det går, eller se till att det finns fungerande ventilation.
