2 975 läst ·
10 svar
10 svar
Led dimmer
Har som avsikt att börja använda dimmer till min taklampa. Lampan har 30st LED 1,3W https://www.lampgrossen.se/produkt/Paronlampa-Filament-LED-13W-E14-2-pack och om jag förstår det rätt så tar man 1,3w x30 i detta fall för att få ihop den totala effekten, vilket ger mig ca 40w..
Köpte biltema-dimmer https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/dimmers/led-dimmer-2000041822 som ska kunna dimma lampor från 5-150w.
Det fungerar bra på vissa lägen men överlag så flimrar det mest när jag sänker ljusstyrkan.
Hur kommer jag ifrån flimrandet? Köpa ny dimmer?
Tack på förhand..
Tack på förhand..
Bästa svaret
Hej, det finns en superbra tråd om LED och dimmers till LED, kan inte hitta den just nu.
Men lampan du köpt är inte dimbar, se produktbeskrivningen på din länk.
"Dimbar - Nej"
Jag har lärt mig den hårda vägen nu att alltid kolla att LED-lampor som jag ska köpa är dimmbara, det måste stå uttryckligen på förpackningen/beskrivningen typ "Dimmbar - Ja".
"Dimbar - Nej"
Helvete vad surt.. blir till att vänta med att dimma dessa tills de dör då.. om 10tusen timmar..Mats-S skrev:
"Dimbar - Nej"
tack, Mats!
Du kan inte byta dom ... anade att du redan hade köpt domJ Jonathan Wahlgren skrev:
Här är dimmertråden, bokmärk den, den är superbra
https://www.byggahus.se/forum/threads/dimmertraden-tekniken-bakom-en-lyckad-dimring.260144/
Hittar inga data på den dimmern.
Det är troligen en dimmer som sitter i serie med lasten och det funkar inte så bra, särskilt då det är många ledlampor.
För att lyckas behöver du en dimmer som inte är beroende av lasten utan är ansluten till Fas och Nolla direkt. Utgående anslutning växlar mellan fasspänning och noll 100 ggr/sec.
Prova med en PLEJD dimmer med vridratt.
Kolla på #78
https://www.byggahus.se/forum/threads/plejd.306197/page-6#post-2986298
Kolla på #78
Men fortfarande så måste man ha LED-lampor som betecknas som "dimmbara"L Leif i Skåne skrev:
Dessutom så står det ju klart angett på dimmern som TS köpte:
För dimbara LED lampor från 5 – 150 W
Jag gjorde precis en empirisk test eftersom jag blev osäker, tog en LED-lampa som inte var dimmbar, flimmer, tog en som är dimmbar, perfekt.
Och ja, jag har precis en sådan dimmer som du beskriver, ansluten till Fas och Nolla direkt.
Så att lägga pengar på ny dimmer i det här fallet hjälper inte, eftersom lamporna bevisligen inte är dimmbara.
Eller har jag totalt fel?
Ska tydligen vara ok att returnera om jag inte är nöjd, vilket jag inte är så det är bra.
köpte istället dessa nu https://www.lampgrossen.se/produkt/...FTxCE7aMV7dJl2-0WYKbi8ZODgRMHrchoCBsAQAvD_BwE
Yep, som du ser så är det mycket tydligt angivet att dom är dimmbara, så dom bör fungeraJ Jonathan Wahlgren skrev:
Behåll dimmern så länge och se hur det fungerar, jag har noll koll på om man får problem med många lampor som du har.
Den här dimmern är av den typ som "Leif i Skåne" talar om:
https://www.bauhaus.se/vriddimmer-vadsbo-vd100-1-100w-230v
Jag kör den både på LED-slingor (med driver) och enskilda LED-lampor, duger åt mig men det finns säkert dyrare och bättre
hehe, blev nyfiken på den pga oslagbart pris 199kr, så jag köpte en på prov.J Jonathan Wahlgren skrev:
Installerade den idag, fungerar perfekt, så det blir fler av den modellen. Hoppas att det löste sig för dig och bytet av alla LED-lampor
det löste sig alldeles utmärkt, och håller med om att dimmern är toppen!Mats-S skrev:
tack!!
