2 310 läst ·
4 svar
4 svar
Led, dimmer och trådlös brytare
Hej. Jag har monterat ledpottar vid köksbänk och avlastningsbänk. För att underlätta inkoppling så tänkte jag koppla in nexas trådlösa brytare så jag kan släcka och tända på en och samma brytare. Men frågan är om det är möjligt. Det står att det skall vara återfjädrande knapp. Är långt mellan bänkarna så ser kabeldragning som ett sista alternativ. Finns det alternativ? Har suttit fula armaturer under förr som man knäppte av och på på armaturen. Drivare är en Malmbergs ml30c-pl
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 878 inlägg
Möjligt vad? Står var då? Vad vill du göra?
Om vi utgår ifrån drivdonet (en länk hade varit bra) så kan det styras genom spänning av/på, och kan dessutom dimras med återfjädrande tryckknapp eller 1-10V. Vad vill du kunna göra?
Tittar man sedan på Nexas sortiment så finns en rad mottagare för av/på: http://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/mottagare-paav Det beror på hur den kan installeras.
Vill du kunna dimma så behövs en mottagare som pratar antingen PUSH eller 1-10V, och Nexa har två som klarar 1-10 V: http://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/mottagare-dimmers
Dessa behöver dock speciellt strömmatning 12 V DC.
Möjligen kan deras jalusimottagare användas och kopplas till PUSH, har inte provat.
Nexa styrs i sin tur av sina sändare. Vill du ha en enda strömbrytare för båda lamporna behövs alltså Nexastyrning av båda.
Titta även på Plejd's sortiment, och deras mottagare CTR-01.
Det smarta med Plejd för en elektriker är att man sätter 2 st, en som styr belysningen i taket eller något annat och en Plejd som styr belysningen under skåpet.
Själv använder jag 230V Ledstrip. Vitsen är att man inte behöver någon trådning mellan tryckknapp och den Plejd som styr bänkbelysning
https://www.ljustema.se/230v-led-sl...-10cm-cut-ultra-bright-230v-20wm-varmvit.html
Det finns aluminiumlist som man kan montera ledstripen i.
Jag kör med Nexas egna kronbrytare/sändare. Dom passar i elko och schneider Exxact ramar du får med olika vita knappar till sändaren så det passar färgmässigt. Sen som mottagare har jag en nexa puck till spottar som dimmras. Ser snyggt o stilrent ut med en tvåfacksram.
