Har en cct99100, dimmerpuck kopplad till min kökslampa. Den sitter inkopplad me dåterfjädrande brytare(har även 4kretsar till i köket med samma dimmerpuck). Allt funkar utom den till kökslampan. När jag trycker på den och håller inne så lyser det men slocknar om jag släpper...
Har provat både halogen och led lampor i köksarmaturen.
Någon som har hjälp att bistå med?
M
M
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Jag skulle gissa på en felkoppling i form av att den återfjädrande strömbrytaren bryter istället för sluter när man trycker på den.
Nej, lösningen är att sätta impulsfjädern på rätt sida. Vad har du för brytare? Trapp eller kron? På en trapp kan du visserligen byta utgång men det är bättre att vända brytaren och fjädern rätt.
Bild?
Bild?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Då kanske det istället kan vara längden på tändtråden. Säger bruxet något om det?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Och vad betyder det att de går till pucken eller taket? Terminalen där den bruna och vita sitter ska vara fast fas till strömbrytaren. Orange och svart är tändtrådar, eller ska vara tändtrådar. Så var tar den svarta vägen, vad är det för en tråd. Och den oranga, vad har den för funktion? Är det denna strömbrytare som du har problem med? Sitter det två puckar i dosan? Hur är puckarna inkopplade? Beskriv hur det ser ut!
Om den orange går direkt till takuttaget så är det där problemet sitter. Som Bo skriver, beskriv inkopplingen i detalj, gärna med bild. Med tanke på hur du beskriver det så låter det felkopplat. Är det du själv eller elektriker som gjort detta? Inte för att jag bryr mig om behörighetsgrejen men för att avgöra vilken typ av fel man ska leta efter.
Vit går till ena dosdimmern, brun till den andra dosdimmern. Oranges går som tändtråd till kökslampan som jag inte kan dimmra och den svarta(som är räfflad mörkbrun) går förmodligen till den andra kretsen med ledspottar som funkar fin fint att dimmra.....
Gjorde ingen skillnad när jag bytte plats på impulsfjädern...
M
M
Nej. Det som är fel är att den orange ledaren måste gå till en dosdimmer som styrtråd, inte direkt till lampan. Du har kopplat fel. Har du alltså två dosdimmers som inte fungerar?
Rita exakt hur det är kopplat så kan vi hjälpa dig att få det rätt.
