12 497 läst ·
11 svar
12k läst
11 svar
Led dimmer blinkande ljus:-(
Vi har installerat ledbelysning hemma och de fladdrar/blinkar, jävligt störigt.
Är det någon som har erfarenhet av detta negativa fenomen eller någon lösning.
Ljuskälla- philips ledlampa: Master ledspot GU10 MV 7Watt (2700K dimmable)
Dimmer- Elko 400GLI
Hls Ola
Dimmer- Elko 400GLI
Hls Ola
Står inte hur många spottar ni har, men dimmern har en minsta effekt på 60W och kräver då minst 9 st.
Ni ligger ju så nära max W på dimmern och desutom 7 separata slingor. Jag skulle ha valt en 600 dimmer i det här fallet.
Ligger alla på en dimmer? Då har ni med råge överskridit max belastning istället på dimmern, för LED-lamporna är en mycket svårare belastning för dimmern än vad vanligt glödljus är.
Då är nog så att belastningen är för låg eller så funkar inte just den här dimmern med Philips LED, kan vara en djungel att hitta rätt ibland. Pröva annars att byta ut en eller par LED mot halogen 35-50 W i någon slinga och se vad som händer.
Har själv 10st av dessa i en slinga och den enda dimmer jag tyckte fungerade bra var eltaco tryckknappsdimmer för led EUD12NPN/EUD61NPN dinskena/dosa
Provade innan med eljo som solar fått info om från philips att de rekomenderade men de blinkade, både i slinga med 10 led och en annan med 14led
testade elko samma resultat, så kör eltaco dosdimmer
Dimmer- Elko 400GLI är inte för LED utan för glödljus, halogenlampor 230 V och lågvoltshalogen med konventionella transformator. Kan kanske vara detta som är problemet.
Jag har satt någon vanlig 315GLE och det funkat men då var det bara 4st 7wattare om jag minns rätt. Prova med en GLE dimmer annars kör eltakos dosdimmrar.
