1 988 läst ·
7 svar
7 svar
LED converter drar ström, push kopplad?
Skall köra med en hel del LED hemma...Har tänkt satsa på Jolly konvertrar, som verkar vettiga i pris och beprövade. Skall även ha dem push kopplade. D.v.s. dimbara med återfjädrande tryckknapp.
Har läst att dessa kommer dra ström i standby läge i så fall, varför?
Finns det andra lösningar för att undvika detta?
Hur mycket rör det sig om?...Jag kommer trots allt sluta med emr än 10 convertrar i huset, så det är kasnke något att fundera över?
Finns det några vettiga alternativ till Jolly, som drar mindre i standby.
En vanlig tryckknappsdimmer drar ju 0.1W, varför måste jollyn dra så mycket?
Hela meningen med att köra LED överallt är ju att försöka vara lite modern och spara lite ström, miljö (och pengar, även om investeringen kanske inte betalar igen sig)
I mitt fall slutar det nog med 15-20 st convertrar totalt...2 i kök, 4 i vardagsrum..etc.
15st ..alltså 150-200 kWh /år ..Allt är ju inte standby tid men i alla fall mer än 2/3.
Kan man hoppas att det blir värme av det vintertid kasnke?
Nu är inte jag så hemma på dimmers, men om den har en egenförbrukning så måste väl den vara aktiv även när lampan är tänd? Eventuellt är egenförbrukningen högre när lampan är tänd.
8760 timmar på ett år, 1,2W och 15 - 20 dimmers skulle då innebära 158 - 210 kWh. Givetvis blir det värme, men inte på en för element speciellt strategisk plats. På sommaren är värmen av ondo om den alls är märkbar. Det är väl inga jätteeffekter, men visst sticker det i ögonen om det är elbesparing man vill åt.
Erik
Erik
Om du vill spara ström strunta i tryckdimmern då ! , o sätt en vrid "dimmer" med 0-10v utgång o strömbrytare i ratten t.ex eljo för hf don/led, då får inte jollyn ström vid avstängt läge =0w standby
Om du absolut ska ha tryckknappar så får du väl ta st.by förbrukningen(20kr/år eller mindre)
Behövs det verkligen 20 dimmers? Varje dimmer klarar ju 8-10 ledar. Det blir nästan 200 ledar som var och en lyser som en 30W haligenlampa, dvs det skulle med halogenlampor bli en effekt av 6 kW. Så mycket ljus behövs väl inte i en normal bostad.
Man behöver ju en converter till varje grupp man vill styra separat(man kanske inte vill att alla spottar lyser samtidigt och med samma ljusstyrka)bjurel skrev:
