9 340 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
Led belysningen har slutat fungera
Min ledbelysning i vardagsrummet har helt plötsligt slutat fungera helt. Jag har testat en lampan och det är inget fel på den. Dimmern har jag också testat genom att byta den med en annan och det visade sig att den också fungerar felfritt. Så klart har jag också tittat på säkringen som är i ordning. Har någon något förslag på vad som kan ha gått fel? Kan en av lamporna ha gått sönder som gör att alla i den kretsen inte fungerar?
Om de är seriekopplade, så räcker det med att en lampa är trasig, för att allt ska slockna. Tag den fungerande lampan du använde i testet och prova att byta ut en lampa i taget. Jobbigt men nästan det enda riktigt säkra.
Är det 230V lampor ? Om "Ja", så kan du tillfälligt koppla förbi dimmern och se om du får fullt ljussken. Fungerar det inte då har du något fel i kretsen, eller om det fungerar kan alternativet vara att flera lampor är trasiga, så att lasten blivit för låg för din dimmer.
Nu är problemet löst, min elektriker kom och bytte ut dimmer och det började fungera igen, men det visade sig att en lampa hade gått sönder. Även om problemet är löst så har vi inte lyckats lista ut exakta felet eftersom jag hade provat med en annan likadan dimmer och det hade inte funkat.
