Bygger nytt hus och vill ha nån form av allmänbelysning till kök/vardagsrum där det är ryggåstak(70m2), 3,6 m till nock och taklutning 18 grader. Vill inte ha spottar utan något som ger mjuk allmänbelysning och är diskreta.
Plafonder är Ok men de flesta ser konstiga ut när man sätter dem i ett snett tak. Helst LED förstås.
Gillar Belid som gör fina LED armaturer och kommer att använda flera av dessa i övriga huset men som sagt hur gör men där det är snedtak?
Några förslag?
Funderar över precis samma sak men vi har enbart ryggåstak i vardagsrummet. Ca 4 m i nock och 27 graders lutning. Funderar på om inte det snyggaste vore en belysning av taket nerifrån och att på så vis erhålla en indirekt allmänbelysning. Någon som har idéer eller erfarenhet?
Vi tänkte i vårt sovrum där vi ska öppna upp till nock sätta spottar på bjälkarna som kommer vara riktade uppåt för mer indirekt belysning. Tror det blir både snyggt och enkelt att göra
Ja det är nog Ok om man gillar spottar. De har en tendens att få ett väldigt koncentrerat ljus på ett ställe.
Har lampdosor i snedtaket(gipsat, ska målas) på ett par ställen som jag behöver döljas med typ en superplatt LED "plafond" som ger ett mjukt dimbart ljus.
Visst är det väl så att sånt finns? :banghead:
Tunn LED inte plafond (håltagning krävs) finns på aliexpress. Sök på led panel light. Tror de största runda jag sett är 15W. Ger ett diffust ljus med frostat glas. Har dock haft lite otur med ljustemperatur därifrån (se tråden om billiga led).
Tack norrbotten, jag kollar vidare på led panel lights. Får väl köpa "dyra led"..:thumbup:
Är på väg att köpa ett antal(16) runda "jättespotar" som är enkla, snygga och ger 750lumen/st. Inkl. Moms kostar de 1300 kr/st. Vad säger ni om priset? Är det Ok eller för dyrt?
Ska ha 8 i ryggåstaksdelen och resten i vanliga rum.
D09
Jag körde med vanliga spothlights som jag sedan bytte till ledlampor med samma sockel.
Köpte själva lampan för 50 kr på ullared.
Hade du någon länk?
Norrlandstorpet, går den som du köpte att dimma? Ingår drivern/strömaggregatet?
Kan man inte få bild sen när lamporna är installerade? Vi är också i byggartagen och trots att plattan inte ens är gjuten än så har jag klurat över detta med belysning i ryggåstak. Det mesta ser konstigt ut så jag hoppas få inspiration och idéer.
Drivare ingår nästan alltid, men drivaren är för det mesta inte dimbar. Däremot är alla LED dimbara med separat central drivare, typ Jolly eller liknande.
Jag har tyvärr inte monterat mina ännu, det är endast lite testning genomförd.
Jag kan fixa lite bilder när jag fått upp mina i ryggåstaket. Det är betydligt enklare att planera för dem tidigt i och med att de flesta är infällda.
Jag är mkt intresserad av den du beställt. Den har samma mått som den jag testat(har redan gjort 220mm hålen i taket), är ljusstarkare(15W istället för 10W) och betydligt billigare. Ett par frågor om du står ut....
1. Hur stor är drivern? Den behöver få plats mellan plasten och glesen i taket.
2. Dimningen, hur gör man det rent praktiskt?
