Hur kan jag fästa lecablock på asfalt? Jag har har 4 plintar,150 mm höga, som jag ska lägga lecablocken emellan som grund till ett förråd. Kan jag borra hål i dem och slå ner armeringsjärn i marken? Ovanpå lägger jag syll.
När man sätter betongkantsten så spikar man oftast fast den i asfalten, finns även sten som man limmar fast med tjära eller nåt liknande. Så är det bara ett förråd det handlar om så borde ett armeringsjärn funka fint att förankra i asfalten, slå gärna ner det en bit i marken också. Använd syllpapp på lecan sen bara.
Tänk på att bärlagret under asfalten oftast bara är anpassat att klara asfalten och bilar som står där kortvarigt. Bygger du på asfalten och det väger lite grann finns risken för sättningar.
Ok, tack för tipsen. Infarten och området där förrådet ska stå är nyasfalterat med bärlager (nytt...) på 40 cm. Borde väl klara av förrådet? Plintarna som står på frostfritt djup ska ja också hålla upp väggarna. Lecablocken är mest som en grundmur.
Tänker jag rätt?
Låter ju som att lecablocken inte bär upp nånting? Jag skulle försöka limma dit dem med nån sorts asfaltsklister eller sånt där man limmar tak med (kommer inte ihåg vad det heter).
