Tyvärr inte ännu, men har tänk att eventuellt göra en hemsida (om viljan och tiden räcker till). Blir det något så lovar jag att återkomma om detta
KN skrev:
Roffe, har du några bilder av ditt hus som du kan lägga ut på nätet?
Jag är själv intresserad av Jordugglan men har inte sett något annat än skisserna och planlösningen som finns i LB-hus katalog.
Vi funderar på att bygga Kattugglan, men vill nog bara ha stomrest. Någon som vet om detta är ett problem? Undrar även exakt vad som ingår i stomrest, har inte fått några tydliga svar.
I stomrest ingår vanligtvis en viss del av markberedningen, den precis under huset, och lite fyllmassor och makadam. De flesta erfarenheter pekar på att just fyllning och makadam drar iväg flera tiotusentals kronor utöver vad som ingår enligt kontrakt.
Vidare gjuts plattan med all VVS, husets väggar reses och takstolar ställes på plats. Takboard spikas på. Huset blir tätt på så vis förutom en glipa i nocken.
I detta skede lämnar tillverkaren huset och utför bara i vissa fall isoleringssprutning på vind och injustering av ventilation när du begär detta.
Allt invändigt (förutom ytskikt) ingår sedan, kapitalvaror, golv i torra utrymmen ingår, värmepump, kök, vvs armaturer osv.
Du får själv sedan handla spackel, färg, ev klinkers/kakel osv. Oftast framgår på ritningen där tex hall, tvättstuga, bad och ev extra WC har klinkers inritat.
Utrustnings standard Ugglan serien
Grund:Platta på mark 350/250 med vattenburen golvvärme
Ytterväggar: Regelsystem 170mm för maximal isolering och täthet
Yttertak: Tegelröd obehandlad nr 204
Isolering: Högvärdig stenullsisolering
Grundmålad utvändig panel
Fönster: Vitmålade, 3-glas m h-beslag
Ytterdörr: Borodörr med 3-glas
Innerväggar: Reglar 45*70+gips
Innerdörrar: Kungsäter, Symphony vit slät
Karmar: Kungsäter vitlackerade
Innerdörrsfoder: Slät vitmålad, 12*43
Golvsockel: Slät eklaserad, 12*56
Taklist: Ingår Ej
Fönsterbänkar: Duplex, vändbar laminerad spånskiva
Golv: Tarkett Viva 8,5mm samtliga torra utrymmen
Kök: T om prisklass 4. Träknopp
Garderober: vit, harmoni vit sockel
Bänkskivor: Laminat, postformad framkant
Diskbänk: IFÖ Concert CH 8
Blandare: Vårgårda
Sanitetsporslin: IFÖ, Cera serien, wc-stol m hel o halv spolning
Tvättbänk, rostfri med slät yta
Tvättmaskin: Simens
Kyl/sval:simens
Frys: simens
Diskmaskin: simens
Köksventilator: simens
Värmepump, VVB och ventilation: IVT/Electro standard 490, frånluftsvärmepump med 170 l varmvattenberedare, energisparande ventilationssystem och elpanna
Elradiatorer: Tego, Roundline med elektroniska termostater
Elcentral: Gargo, Med automatsäkringar och jordfelsbrytare
ooooops, va kom smilisen ifrån då???
Ett kolon följt av ett P (som i Platta)blir en :P.
Prova att stoppa in ett mellanslag. :)
Ja, just d! Men d känns som om det kvittar nu...
