När jag läser om lättbetongskruv ser det ut som om den kan skruvas direkt in i lättbetong för infästning utan plugg? Är det så himla lysande eller har jag fattat fel?
Ska man förborra något i betongen?
Upptäckte igår att karmen till vår ytterdörrlossnat i ovankant så hela paketet faller ut några cm. När jag tittar i glipan ser det ut som den tidigare varit skruvad med pluggoch att betongen gått sönder lite vid pluggen och därför har det blivit ett urymme för plugg och skruv att röra sig.
Jag tänkte lösa det enkelt och bara dra i några nya skruvar på nya ställen i karmen men måste jag plugga så blir det då stora hål då pluggen måste igenom karmen.
Produkter som diskuteras: "Lättbetongskruv"
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
Var på xl för att köpa skruv men han rekommenderade absolut spik plugg i blåbetong istället pga den var så porös. Så jag köpte det och för pluggen genom karm och in i betong.
Han rekommenderade man kunde limma pluggen innan för att få betongen hålla ihop ytterligare.
Satte fast karmen med spikplugg nu och det verkar satt sig bra. Men jag var inte beredd på att sista cm skulle vara så jädra hårt att spika in. Men det kanske är sista expanderingen av pluggen som gör det.
Går det att skruva ut spikarna även om man slagit in dem? Tänker på den dagen jag ska byta hela dörren inkl karm.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Ja. Fischerpluggarna slås in med hammare eller slägga och roterar ett kvarts varv på vägen in.
Nu ser jag i databladet att det står diverse lättare saker men jag har utan problem monterat bl.a. elfaskenor med dem. I och för sig hamnar belastningen väldigt mycket längs med väggen så det kanske är därför de håller så bra.....
· Västra Götaland
· 145 inlägg
Men var det så hårt att spika in den sista biten kan du ha borrat för kort hål (ska vara någon centimeter längre in än pluggen) och/eller inte rengjort hålet ordentligt innan du slog i pluggen (tryckluft på burk är smidigt).Jacon skrev:Satte fast karmen med spikplugg nu och det verkar satt sig bra. Men jag var inte beredd på att sista cm skulle vara så jädra hårt att spika in. Men det kanske är sista expanderingen av pluggen som gör det.
Det viktiga med "tung" infästning i lättbetong är att den är lång så den hamnar långt in väggen. Spikplugg tenderar att vara ganska långa så dom brukar sitta därefter. Fasadplugg är ännu bättre.
