Var hittar man Lättbetong borrar i Stockholm typ. 40,50,70mm osv?
Mvh/AoA
ska du inte borra djupt skaffar du ett billigt hålsågsset fär några tior som håller ett husbygge. Ska du borra djupare, har vi ett gemensamt problem. Själv ska jag borra diam 50mm 80 cm djupt och kör en liten kombo med ett enmeters universal 2-tums avgasrör som jag svetsar en delad 51mm hålsåg i varsin ända på. Hoppas det funkar!
Annars bör det gå med utrustning för att borra i trä.
När man bygger timmerhus används grova borr, kanske inte riktigt i din dimension, men man kan få idéer för att göra ett eget.
Lättbetongen är ju inte särskilt stark, så rel enkla grejor håller.
Iaf ett tag.
I
Det enklaste du kan göra är att skaffa två 6-kantstänger, så långa som djupet du ska borra + 100 mm för fäste i maskin, och en bit plattjärn 3x40 som du kapar av till den diameter du ska ha på hålen.
Sätt sen plj. på flatan till knappt hälften av längden i skruvstycket och vrid till det m.h.a. en skiftnyckel så att kanterna skevar från varandra på sidorna. Slipa dessa kanter på en långsida till två 'skär'. (De behöver inte vara rakknivvassa.)
Svetsa sen fast plj. på flatan mot 6-kantjärnet på mitten och använd en kraftig borrmaskin utan slag på lågt varv.
Har du varit någotsånär noggrann med att skeva till plj. på mitten och svetsat fast det, oxå på mitten så att det inte blir för stor obalans när du kör 'borren', så har du en 'lättbtg.borr' som håller bra många byggen. Och skulle det bli slött är det bara att skärpa till det lite i smärgelskivan eller med en vinkelslip.
Ännu enklare är att köpa färdiga lättbtg.borr hos lättbtg.leverantören.
Däremot är det inte lönt att leta hos SWEDOL (Swedol) eller hos Sjögrens Yrkeshandel (Sjogrens Industrihandel) som annars har det mesta för alla ändamål i verktygsväg.
