9 669 läst ·
44 svar
10k läst
44 svar
Lättbetongblock 2022 - shootout?
Sida 1 av 3
Jag ställer en på flit något öppen fråga om vilken produkt man idag kanske helst vill välja vid uppförandet av ett enplanshus om 140kvm i mellersta Sverige. Det finns ju många aspekter; isolering, hållfasthet, byggeffektivitet, materialkostnad, konstruktionsstöd etc.
Jag vill till u < 0,15W/m2 så jag tar med de som klarar detta för en vägg.
De tävlande kan antas vara:
- Finnja Isolerblock Exakt (350mm / 0,148 W/m²K med isolerremsa (bygger 3mm)) Länk
- Xella Ytong Energy + (400mm / 0,15 W/m²K) Länk
- Weber Leca Isoblock 2.0 30 (350mm / 0,129 W/m²K) Länk
- H+H Termoblocket 375 (400mm / 0,12 (ukorr-värde (?)) Länk
Rösta gärna (1 eller 2 val ok), motivering vore super.
Det fanns en liknande tråd för några år sedan men det verkar ha hänt en hel del på detta område så jag frågar igen
Jag har beslutat mig för: Weber Leca Isoblock 2.0 30 (350mm / 0,129 W/m²K)
Men ännu inte byggt.
Har dock fått en offert (december) på alla byggblock, balkar, armering, lim etc för den stående stommen ink frakt till Stockholm trakten - 450' ink mums (puts tillkommer). Detta för att enplanshus om 140 kvm.
Energikalkyl LVVP. FX med återvinning på ut -> 4MW / år
Putsad yta fasad; 170 kvm
Putsad yta innerväggar: 250 kvm
Putsen kommer nog kosta :-/ - nån som har nån aning om vad sätta i budgeten?
Åsså ska ju nån mura och putsa också
Hej,J jonte0 skrev:Jag har beslutat mig för: Weber Leca Isoblock 2.0 30 (350mm / 0,129 W/m²K)
Blir 30-blocket 35cm med puts?
Ja, jag har inte riktigt bestämt mig om det blir Finja eller Weber. Hur landade du i att det blir Weber?
Och vilket grundsystem blir det?
Mycket att ta ställning till när man ska bygga hus.
Den där "30" blev nog fel... ska nog vara 35 ja... för 350mm block - sorry!
Weber Leca Isoblock 2.0 350mm blir 380mm färdigt. 20mm puts ute och 10mm puts inne.
Weber hade bäst u-värde samt har fals för passning - verkar bra för ett "rakt" hus
Grund=platta på mark, vattenburen värme i plattan.
Intressant - hur skiljer sig produkterna map. skruva upp saker och varför?
@jonte0
thermomuren är plast på insida och utsida. Går väl att skruva i, men inte som leca.
vilket grundsystem då? Kolla till exempel på Finja Exxakt där köldbryggan bryts ända ner i plattan med det system som finns även för själva plattan
https://www.finja.se/produkter/grund-cellplast/exakt-element?id=64304035yh
Kanske Weber har samma
OK - så klart man vill ha isoleringen i mitten !!
Aha - OK har inte kollat så mycket på det men de där Fina element verkar bra - de skall jag nog försök använda - borde funka med 3500mm - tack för tipset. Tyvärr tror jag inte min grundritning innehåller dessa - får kolla med min konstruktör om det är OK att bara köra dessa istf vanliga raka.
