Hej på er!
Har ett liten fundering här hemma. Vi har alldeles nyss flyttat in i ett sutteränghus ifrån -68 (dessvärre ytong). På källareplan ska jag bygga ett dedikerat bio rum och tanken är att göra ett sk. rum i rummet.
Man har tidigare haft en kamin på första plan och stöttningen till denna finns i Hobby rummet, källareplan. (Se bifogad bild)
Min fråga är, nu när kaminen är borta vågar man korta ner dessa kortväggar till höger i bild ca 300mm av de totala 800mm som de är i dagsläget.
Där är ingen stål balk eller liknande som håller bjälklaget utan det är bara lättbetong.
Bjälklaget själv är också lättbetong, första plan är lättbetong block. Platt tak.
Jag vill bara få ut lite mer av rummet och skulle det vara möjligt att få bort lite av dessa väggar så skulle jag bli väldigt glad.
Förstår att det är svårt att bedöma, men alla tips och erfarenheter uppskattas!
Tveksamt , det ligger säkert en balk på dom väggsnuttarna och som synes så ligger nog bjälklaget, ( en skarv ) ovan på den , så att ta bort en bit är nog vanskligt för bärigheten på bjälklaget , kan även vara en lättbetongbalk med en massa armering i
Den delen att räkna på är inte riktigt mitt bord, men finns fler här som kan, ser det lte som överkurs att sätta en extra avlastning där. Det är till sist och syvenes som den befintliga balken bär upp bjälklaget ( lättbetongblocken i taket ) och om det tas bort något av stödet så kanske det inte är bra. Vet du hur långt in på väggsnutten som balken ligger ', hela vägen ända ut till vägg eller ut och ligger på vägg. inget som jag kan svara på distans
Vad jag kan utgöra på den gamla ritningen så står där Balk 330. Vilket om det stämmer, isf ligger en balk in en 15cm på vardera sida om kortväggarna.H Hjulbent skrev:Den delen att räkna på är inte riktigt mitt bord, men finns fler här som kan, ser det lte som överkurs att sätta en extra avlastning där. Det är till sist och syvenes som den befintliga balken bär upp bjälklaget ( lättbetongblocken i taket ) och om det tas bort något av stödet så kanske det inte är bra. Vet du hur långt in på väggsnutten som balken ligger ', hela vägen ända ut till vägg eller ut och ligger på vägg. inget som jag kan svara på distans
Känns i kortaste laget men vad vet jag..
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det kan inte vara några principiella problem med att ersätta lättbetongen med stål. En 4 m lång HEA 160 balk kostar ca 3000 kr. Ska du ha HEA 160 profiler som pelare tillkommer 3000 kr. Knäckfrågan är om plattan tål de punktlaster som uppkommer?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Nej. Det är pelarna som måste bära upp balken som utgör punktlasterna. Det är inte säkert att källarens platta klarar dessa. Det måste kontrolleras.
Hej igen, jag har nu varit i kontakt med en håltagnings firma samt byggnadskonstruktör.
Har fått ett pris på 55.000 efter ROT och svårt att bedöma om detta är rimligt för jobbet då offerten ej specificerar material kostnad samt timmar.
Bifogar ritningar från byggnadskonstruktör.
Vad säger ni?
Vad säger ni?
Tja, det är ju ett icke oansenligt jobb. Dessutom riskerar du att betong"kakan" sätter sig om de inte är försiktiga när de växlar av. Mellan de två väggsnuttarna som står nära varandra och ut lite till vänster är det en betonggjutning (Bilden i #3). Frågan är hur den samverkar med lättbetongbalkarna vid sidan av den, dvs ytterligare till vänster i bild.
Du kan ju roa dig med att ta in en till offert.
Jag hade nog låtit väggarna vara och integrerat dem i konstruktionen. Kanske väggfasta skåp?
