5 406 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Lättbalk eller limträbalk?
Byta tak nu och kommer då gå från sadeltak till pulpettak med 14° lutning. Måtten på väggarna är 5,4x9,4m. Alltså 5,4m spännvidd.
Så till frågan. Lättbalk eller limträ? För- och nackdelar?
Fördelar jag ser med lättbalk är vikten. Enkelt att lyfta på plats. Smidigt att borra för el och ventilation. Enda nackdelen jag kan komma på är takfoten då dom inte ska gå utanför väggen utan man måste då regla en egen takfot. Känns dock inte som ett större problem.
Andra aspekter att tänka på? Är det stor prisskillnad åt något håll?
Tack!
Tack!
När det gäller takfoten så snedsågade vi masonite beamsen och spikade på en regel som blev vågrät och där kunde vi sen näta och spika takfotsbrädor. Limträbalk blir väldigt tungt och besvärligt när du behöver göra genomföringar.
