1 588 läst ·
4 svar
4 svar
lättare ljudisolering av innervägg 2010.. :)
Den eviga frågan - hur ljudisolerar man mellan rummen...
(glömde frågetecknet i rubriken)
Har öppnat ena sidan av en vägg då jag ville ljudisolera den inom (rimliga gränser).
Hade tänkt öppna ena sidan, fogat baksidan utav de skivorna som fanns kvar på
andra sidan, sen trycka dit massa stenull, och på med nya skivor.
sen täta alla skarvar till vansinne.
Men så läste jag lite...
Detta menade ju vissa rentav gav mer oljud så nu blev jag lite kluven.
1. Jag tänker inte bygga ut väggarnas tjocklek...
2. Idag är alla oisolerade.
3. Målet med denna vägg är att isolera människo- och tv-ljud så gott det går.
Då min ena kamera är trasig och den andre är spårlöst borta
så fick jag väl rita upp hur reglarna sågut i just denna vägg mellan
vardagsrummet och ena sovrummet&wc.
**upptäckte ett ritfel, den ovanpåliggande skivan ligger inte mot ramarna utan är 2-3cm över dem**
På ena sidan är typ 10mm masonit som jag tänkte ha kvar.
andra sidan tänkte jag vara generös nog med 13mm gips.
-Vissa säger att det är bra att blanda olika material för fånga
olika vågor... sen om denna blandning räknas vet jag inte...
* Men så i texerna jag har läst nämner folk OSB skivor vad nu det är?
* Och folk pratar om luftspalter - hur ska jag lyckas göra det på 8cm djup?
En annan vägg jag har öppnat är mellan vardagsrum samt trappen..
Där lär ju bli endel dunkljud när folk springer upp och ner för trappen...
Ska man ha annan isoleringsmetod då?
Tredje väggen jag har öppnat är mellan sovrum och yttervägg/garaget
- antar att jag ska ha annan isolering som är så värmande som möjligt?
När man håller på med innerväggar, ska man använda plast då?
i med glasfiber sen plast sen skivorna... eller är det onödigt?
Arga snickaren skäller ju jämt på folk hur dåligt det är för hälsan
med isolering så blev lite tveksam, men med skivor och tapeter
så bör de ju inte flyga ut något, hehe.
stoppa i vanlig 70 isolering bara och gipsa.
Ännu bättre ljudisolering med markskiva och ännu mer med dubbel gips.
Osb skiva kan du sätta innan gipsen för att få en bra vägg att fästa saker på istället för att plugga allt i gipsen.
Kan du öka på väggtjockleken 1 eller 2 cm så kan du sätta in reglar av samma dimension sm befintliga, men förskjutna 1-2cm i "djupled" på väggen.
Detta ger att gipsskivorna på respektive sida av väggen blir åtskilda dv. inga genomgående reglar. Detta dämpar stomljuden. Fyll upp det utrymme som blir över med isolering-ull helt eller delvis.
Kolla på Isovers hemsida:
http://www.isover.se/byggkonstrukti...er/mellanväggar/i-c3-213+träregelstomme+55+db
