Undrar om någon kan hjälpa mig lite
tänkte dra kabeln direkt till kopplings dosan istället för att den ska ligga som den gör i dags läget men blev lite osäker på hur jag ska koppla ihop det. är det bara köra fas på fas å jord på jord å neutral på neutral. kabeln med grön/gul blå/ brun kommer från elcentral hållet iaf så är väll bara köra in på samma som dessa eller är ja ute och cyklar?
Moderator
· 57 860 inlägg
Jag förstår inte frågeställningen riktigt.
Du har en kabel från centralen. Du verkar ha en kabel till lampan. Men skall det inte vara någon brytare någonstans också?
Och vad är det vi vser på bilderna? PÅ första bilden ser vi en fealtigt skalad kabel. Det är inte OK att några trådar är åtkomliga utanför dosan.
PÅ andra bilden ser det ut som du har brun och blå ihopkopplad, vilket skull givit en rejäl kortslutning om färgerna hade stämt med standard. Jag ser bara en skyddsjord, men du har två kablar. Det ser ut som du också har en blå ihopkopplad med en blå i bortersta kopplingen.
Det hela ser väldigt förvirrande ut, du behöver reda ut vilken tråd som går var. Och du behöver reda ut bristen på skyddsjord (nehöver inte nödvändigtvis vara fel, men det ären varningssignal).
Vad man skall kunna göra åt den felaktigt skalade kabeln är svårt att säga.
Är det föresten rena trådar som går in under trälisten? Ingen kabel, inget elrör?
I så fall grovt fel, och direkt farligt.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 535 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 535 inlägg
Suck, vadå lägga ihop fas med fas, nolla med nolla och jord med jord? Hur vet du vad som är vad? Eller tar du för givet att gröngul är jord, vad händer om gröngul är tändtråd? Då kan du ha ihjäl dig själv, eller familjemedlem. Jag förstår att folk kopplar hemma själv när dom faktiskt KAN, hantverkare är dyrt.
Men är man så totalt okunnig om el som du är så förstår jag inte hur man kan chansa för att spara ett par hundringar.
Elinstallationen du tagit bild på ska bytas ut, den är felaktigt och farligt utförd. Finns ingen elektriker som skulle hjälpa dig koppla in den där dosan utan att först byta ut all felaktigt förlagd kabel/tråd.
Har precis flyttat in och vet själv att det ser väldigt förvirrande ut då det är fel som ni säger. och när jag sa fas på fas mena jag inte färg på färg för förstår själv. Men ja skulle tro att den blåa kablen som går ihop med den bruna är båda faser eftersom jag lite dumt antog de. Kabeln Med gulgrön/brun/blå. kommer från elcentralens håll och resterande åt strömbrytare och takuttag.
Men får skruva upp å kolla om det går tyda annars får ja kalla dit en elektriker bara.
Men åter till frågan, som är att ja inte vill ha den utanpåliggande kabeln dragen en sådan lång omväg, går det koppla in fas på fas osv om det skulle STÄMMA eller är ja helt fel å cyklar?
Tack för snabba svar! men va inte så vresiga hehe
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 770 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 770 inlägg
Det är inte av illvilja som du får vresiga svar. Ingen vågar nog ge rekommendationer när förutsättningarna är så oklara.rajjejosefsson skrev:Har precis flyttat in och vet själv att det ser väldigt förvirrande ut då det är fel som ni säger. och när jag sa fas på fas mena jag inte färg på färg för förstår själv. Men ja skulle tro att den blåa kablen som går ihop med den bruna är båda faser eftersom jag lite dumt antog de. Kabeln Med gulgrön/brun/blå. kommer från elcentralens håll och resterande åt strömbrytare och takuttag.
Tack för snabba svar! men va inte så vresiga hehe.
Hade det varit hemma hos mig hade jag stängt av strömmen och rett ut hur det var kopplat innan jag vågade tända lamporna igen.
Men visst, skarvar man en kabel så gör man naturligtvis det med fas-fas, nolla-nolla och jord-jord.
· Blekinge
· 12 289 inlägg
Han kan inte riktigt uttrycka vad han egentligen vill göra och hur det ser ut. Därav frustrationen hos forumfolk. Och bilderna ser ju riktigt hemskt ut: lösa trådar utanför dosan, fler kablar in i samma öppning i dosan ...
Har ej ännu flyttat in saker så är ej där, men ska ta en närmare titt sedan på elen. Får höra med hyresvärden på måndag om elen så får de fixa till de
håller med ser förjävligt ut är ej fackmannamässigt utfört antar jag
Är det inte din egen lägenhet så är det ännu större anledning att inte röra något själv. Det är ju Hyresvärden du får be ordna sådana saker som att flytta dosor och uttag. Hyrde någon av mig och började göra sådana ändringar skulle jag bli vansinnig!
Med antalet trådar i dosan så ser det ut som om det har varit aningen en dubbeltrapp eller två kronbrytare.
Du har följande färger i plintarna:
Grön (ingen funktion)
Brun-Blå-Blå (livsfarlig, eftersom brun är fas från centralen)
Vit-Vit (ok)
GulGrön (ingen funktion)
Grön-Blå (ok OM blå är tändtråd i en kabel från strömbrytare, annars livsfarlig)
Vit-Vit (ok)
oj blev lite fel, är nybliven bostadsägare har inte riktigt koll på stadgarna så får kolla i papperna sedan vem som ansvarar för vad, men tråkigt att det ska vara så när man precis flyttat in.
För att veta om du kan flytta kopplingsdosan och korta ner den utanpåliggande kabeln så måste du (eller någon annan) fysiskt ta reda på exakt hur dom olika trådarna går idag.
Ingen kan på distans reda ut hur det ska vara kopplat med den info som du har givit hitintills.
