Någon sakkunnig som kan tydliggöra såväl negativa som positiva förluster och vinster med att tilläggsisolera samt sätta ny panel direkt på den befintliga plåtfasaden? Husets stomme är för övrigt plankvägg 75mm.
En nackdel skulle kunna vara att plåten agerar ventilation så att kall luft kan komma in bakom isoleringen. Dessutom bygger ju plåten (beroende på typ) några cm i väggtjocklek helt i onödan. Vid tilläggsisolering får man ju ofta problem med att det ser estetiskt konstigt ut med små takutsprång och djupa fönstersmygar utvändigt, onödigt att förvärra det i onödan.
Den enda fördelen jag möjligen kan tänka mig är att plåten skulle kunna bidra till en någon mer vindtät vägg, men jag skulle absolut ha rivit bort den, det är lätt att sätta vindduk eller att isolera med ett material som är vindtätt.
Joak
Tack för tipset. Att jag väger frågan beror på att det är 550kvm plåt som ska ner och jag hade gärna sluppit den manövern om det verkligen inte ger added value eller hur man ska uttrycka det.
Riv plåten och sälj den till en skrotfirma.
Får ca 1400kr för plåten minus bensin ett antal vändor till skroten minus det extra arbetet att ta ner den, det ser inte ut att vara värt det. Hade varit ett bra förslag om kilopriset var bättre.
Vad är det för plåt? Hur ser det ut bakom plåten? Om du kan täta / fylla utrymmena så att inte luft kan cirkulera kan det väl inte finnas något problem att ha kvar plåt i väggen?
En risk är att den får en lägre temperatur(vid olika tillfällen och av olika orsaker) än omkringliggande material och därmed kan kondens bildas inne i väggen.
TimPellet skrev:
Vad är det för plåt? Hur ser det ut bakom plåten? Om du kan täta / fylla utrymmet så att inte luft kan cirkulera kan det väl inte finnas något problem att ha kvar plåt i väggen?
Vanlig förzinkad och lackad plåt skulle jag tro. Att fylla utrymmet bakom plåten innebär mer arbete än att riva ned den. Ett alternativ skulle i så fall kunna vara att kapa plåten rakt nertill och sätta en regel som bygger mer än plåten, där regeln dessutom får agera intrångsskydd mot råttor och möss. Helt tätt blir det i så fall inte.
Förstår hur du menar, medan kondens i väggen är något som jag vill undvika in i det sista.
Börjar inse att det kommer innebära i stort sett lika mycket arbete om jag låter plåtfasaden sitta kvar, samt dessutom en del fuktrisker. Om jag ändå ska lämna in plåtfasaden på återvinning så kan jag ta ner den snabbt utan hänsyn till skador på plåten. Frågan är vilket snabbaste sättet är att få bort farmarskruven som håller plåten, förutom att skruva ur dem med skruvdragare i borrläge?
