Undrar om ngn har erfarenhet av att låta vattnet frysa i en PEM-slang och tina upp systemet vid användning?
Jag har en 55 m lång PEM-slang 32 mm med intag av havsvatten till sommarstugan. I denna ligger det en 50 m lång Ebeco (10 w/m) värmekabel som hittills har hållit slangen fri från is. Problemet är att kostnaden börjar dra iväg, jag hade trott att förbrukningen skulle stanna vid 12 kWh per dygn (10w x 50m x 24h) men så är inte fallet, snarare det dubbla.
Min fundering är om man kan låta slangen frysa och sen slå på värmekabeln ngt dygn innan man ska dit? Erfarenheter av detta? Ngt som kan ta skada? Kommer kabeln klara att tina isen?
Tacksam för era tankar!
Produkter som diskuteras: "slangkopplingarna"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Har du termostat på värmekabeln eller bara rakt in i ett vägguttag eller strömbrytare, så blir det dyrt. Med en elektronisk termostat som sätts på + 5 C och givaren ( går att skarva till 100 meter ) sätts på det grurndaste stället, så går kostnaden säkert ner med minst 70 %. Klart allt beroende på hur djupt slangen ligger.P PHAS skrev:
Rakt in i uttaget. Kabeln är självreglerande men har satt den på timer, är aktiv ca 6h per dygn, rätt ok kostnad med det uppläggetJ jonaserik skrev:Har du termostat på värmekabeln eller bara rakt in i ett vägguttag eller strömbrytare, så blir det dyrt. Med en elektronisk termostat som sätts på + 5 C och givaren ( går att skarva till 100 meter ) sätts på det grurndaste stället, så går kostnaden säkert ner med minst 70 %. Klart allt beroende på hur djupt slangen ligger.
Självreglerande i all ära men inte helt, den ligger alltid på och förbrukar en del. Att ha timer är inte fel det heller, om det inte fryser mellan drifttiderna, men då är det 100 % drift på den. Nu ska jag inte säga vad som är bäst, men en temostat som håller + 5 C är näst intill oslagbart. Och blir det varmt i backen med + 5 C så stängs den av helt.P PHAS skrev:
