Vi har en dörr mellan källartrappen och huset där jag skulle vilja sätta låsvred på båda sidor av dörren. Orsaken är att jag vill hindra katten från att kunna öppna dörren (vilket han annars gör genom att hoppa upp på handtaget). Eftersom det finns groventre från källaren vill jag att man skall kunna låsa upp dörren från båda håll. Kan man sätta låsvred på båda sidor av dörren? Vi har Hoppe lås.
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Japp det går, har det på flera dörrar.
Behövs en speciell cylinder och en speciell kåpa.
Sedan får man välja varifrån det ska vara mera svårforcerat, blir en in och utsida.
Du får nog knalla till låssmeden så gör hen en cylinder.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Eller en amerikansk dörrknopp.
Protte
Protte
Jag tycker det är en dålig ide om man någon gång måste utrymma så är knoppar värdelösa framförallt om dom är varma.prototypen skrev:
Det är möjligt att ha vred från båda sidor.J JosefinN skrev:Vi har en dörr mellan källartrappen och huset där jag skulle vilja sätta låsvred på båda sidor av dörren. Orsaken är att jag vill hindra katten från att kunna öppna dörren (vilket han annars gör genom att hoppa upp på handtaget). Eftersom det finns groventre från källaren vill jag att man skall kunna låsa upp dörren från båda håll. Kan man sätta låsvred på båda sidor av dörren? Vi har Hoppe lås.
Vad har du tänkt använda för låshus i dörren?
Antingen har man vanliga vred från båda sidor eller vredcylindrar, det är även möjligt att hadf vred på ena sidan och vredcylinder på den andra.
En vanligt förekommande lösning för att hindra husdjur och mindre barn från att öppna dörrar.Nus73 skrev:
Tack!prototypen skrev:
Varför blir det en in- och utsida? Det är i praktiken en innerdörr, så den behöver inte vara "säker" / kunna låsas eftersom vi har ytterdörr i groventren.
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Skruvarna som håller "innercylindern" är åtkomliga.
Blir ju minst ett snäpp mera svårforcerat än att ha ett vred men inget jag skulle ha på utsidan på en entrédörr.
Protte
Protte
Det brukar man lösa genom att fästa skruvar från var sida.prototypen skrev:
Vad är det för låshus då det kan påverka vilken lösning som är möjlig då vanliga innerdörrslås inte är tänkta att användas så.J JosefinN skrev:
Vad sitter det i dörren idag?
Hoppe tillverkar beslag inte låshus.J JosefinN skrev:
Det kan vara så att du måste byta låshus för att uppnå önskad funktion med vred.
Det kanske är enklare att byta position på handtaget istället.
För att kunna föreslå en lösning med vred så måste jag veta vad som sitter i dörren idag.
Ah, sorry1 123abc skrev:
Säger mig inte mycket om vad det är för något, du kan inte ta lite bilder där dörrbeslagning och låshus syns?J JosefinN skrev:
Nemef tillverkar många sorters låshus men det öppnar även för att det kan vara med europa låscylinder och då är det en europa låscylinder med dubbelvred i rätta längder som krävs.
Igenkänning på det problemet! Vi har också en sådan katt, samt en hund som gärna utnyttjar en öppen dörr om tillfälle bjuds.
Om du har dörrlås motsvarande en vanlig ytterdörr så kan du ju ha vred på ena sidan och nyckeln permanent i på andra sidan.
Ett annat alternativ är att vända handtaget. Det går bara på ena sidan dock då det tar i dörrkarmen på motsatt sida som dörren öppnas åt i annat fall. Men den sidan går ju att sätta låsvredet åt.
En sista variant är en dörrstängare som är tillräckligt stark för att inte katten ska kunna öppna dörren.
Det går att sätta vred från båda sidor.
Låser du ett kvarts varv eller ett helt varv 30grader?
Om du låser 360grader så brukar man rekommendera magnetiska vredcylindrar vilket inte fungerar från båda sidor utan då rekommenderar jag att du byter låshus till ett där du låser kvartsvarv istället som ASSA 565 eller motsvarande.
Om byter låshus och ska ha vred från båda sidor kanske ett självlåsande ASSA 560 är att föredra så slipper du låsa dörren var gång.
