3 070 läst ·
7 svar
7 svar
Last saxtakstolar
Hallå.
Har en undran av ren nyfiken(Då stolarna är beräknade och levererade av en firma)
I tabellen som är medlevererad står det snölast 3000(N/m2)
Vindlast 1001(N/M2)
Nyttig last (500N/M2)
Vad tål då takstolarna(eller färdig tak/m2) totalt innan det brister?
Vindlast 1001(N/M2)
Nej så går det inte till!
De olika lasterna är enbart till för att se vilken kategori takstolarna kan tillämpas, det beror på vad de skall användas till.
Alla lasterna är uträknade på att du använder dessa takstolar på det sätt de har blivit beställda för.
Lite lättförklarligare, om du beställer takstolar till ett förrådsutrymme med plåt som takbeklädnad så kan du inte utgå från att dessa takstolar kan bära tegel på ett bostadshus.
Dimensioneringen på takstolar tas med i beräkningen var i landet du bor och hur tätt du har mellan dem.
Dina takstolar klarar ett tak på strax över 50kg/kvm (0,5Kn/kvm) snözon 3Kn/kvm (inget för norrland)
Okej då, innan någon rättar mig så går det att använda dessa takstolar var som helst i landet och till vad som helst, men då måste avstånden mellan takstolarna korrigeras!
Och till vad som helst menar jag såklart till tak på byggnader.
Klarar lätt snözon 2-2,5 och till frågan om man kan fördubbla taklasten med dubbelt så många takstolar så är svaret nej.
Dubbla takstolar klarar mycket mera än hälften så många men det är andra faktorer som spelar in också, hur väggen är konstruerad, hur många våningar byggnationen har.
Ett hus med betongväggar kan ta så mycket mera på taket med dubbelt så många takstolar än ett plåtskjul utan riktiga reglar.
Det finns bra omvandlingstabeller på nätet men dessa kan vara lite svåra att tyda utan rätt kunskaper inom området!
Väggens bärighet påverkar inte takstolens bärighet. Däremot påverkas hela konstruktionens bärighet av väggensPagno skrev:Klarar lätt snözon 2-2,5 och till frågan om man kan fördubbla taklasten med dubbelt så många takstolar så är svaret nej.
