3 500 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Låst balkongdörr och tappat nycklarna
Tar emot att fråga.... men vi har en precis nyinstallerad balkongdörr med invändigt spanjolettlås och oval låscylinder (ROCA) som man trycker in för att låsa, man öppnar med nyckel och då ploppar cylindern ut c:a 1cm och då är dörren olåst.
Vi har kastat nycklarna i soptunnan.
Jag har skruvat loss handtaget med låscylindern så balkongdörren kan vi öppna men hur får jag bort låscylindern från spanjoletthandtaget?
Demontering av cylinder Sker i upplåst läge genom att trycka in stoppstiftet med ett gem eller liknande genom hålet på handtagets högra sida
kan ju vara problem om cylindern var i låst läge men om du kan se numret på cylinder så kanske det går att beställa nycklar
Har inget Slug 3000 här just nu som jag kan titta på.
Finns det inget litet hål i ryggen (den sidan som sitter mot dörren)?
Låsningen sitter på motsatt sida än den du lossar låscylindern om jag minns rätt.
Annars kan det vara möjligt att shimsa eller kanske att lyfta på ryggen.
Meningen är att du inte ska kunna öppna handtaget när det är låst.
