Var på sommarstället i helgen och tänkte byta klinga på min Stiga SBC 226 JD som jag nyligen köpt begagnad.
Insåg då att jag inte fått med mig den s k låspinnen vid köp. Då jag var trött och det var varmt så undersökte jag inte jättenoga hur det funkar. Så...min fråga är det någon som har koll på om det bara bara att ta vilken metallpinne (eller femkantsnyckel som det ser ut på bilden i manualen) som helst som passar i hålet eller kan de va special?
Tack för eventuella svar!
Det är inte så noga. Pinnen ska bara låsa axeln så att skärverktyget kan skruvas dit/loss. Bara den är klen nog för att passa i hålet men grov nog för att inte gå av lär det fungera.N nikno skrev:
Trädgårdsfixare
· Borgholm, Öland
· 161 inlägg
Jag köpte en Jonsered FC 2145 S röjsåg för något år sedan och det dröjde inte lång tid innan jag hade slarvat bort den där "låspinnen" (slarvat bort innebär inte att jag kastat den utan att den är på drift någonstans bland alla mina prylar 😉 ).
Använder idag idag en vanlig skruv i lämplig storlek och det funkar lika bra.
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Eller en skruvmejsel funkar fint de å , eller spik, allt som stoppar så den kan snurra runt när du skall skruva upp muttern
Jag har precis köpt en begagnad SBC 226 JD. Sitter idag trådhuvud för gräs. Jag skulle också vilja montera en klinga för att röja sly.
Vad du köpte för klinga som passade? Fanns ingen artikelnummer i manualen tyvärr
//andreas
hej,N nikno skrev:Var på sommarstället i helgen och tänkte byta klinga på min Stiga SBC 226 JD som jag nyligen köpt begagnad.
//andreas
Jag fick med en klinga på köpet.A Andreas Cedervall skrev:
Men denna kanske:
https://www.stiga.com/se/1911-9264-01-4t-klinga.html
//Niklas
