Till vinden har jag en nedfällbar taklucka med en nedsänkbar trästege.
Nu går det inte att låsa vindsluckan längre för fyrkantshålet ( där jag stoppar in låsstången och vrider om låset för att låsa) är uppslitet. Så låsstången jag skall stänga luckan med går bara runt och då går inte de två låsklackarna ut och låser inte luckan i uppsatt läge.
Huset är byggt på 1970-talet och lucklåset lika gammalt.
På luckan står det fabrikatet Producta , N J Lundh, Karlstad men jag hittar inte den firman på nätet.
Fråga 1. Vad heter ett sådant här lås (låsmekanism, låsbeslag eller vad det kallas)?
Fråga 2. Vem säljer ett sådant lås?
Fråga 3. Går det att laga det rundslitna fyrkantshålet?
Min vindslucka har låsning modell kolvlås och skulle säkert gå att modifiera din lucka.https://www.specialbeslag.se/las/kolvlas
Bästa svaret
Jättebra.
Mitt "låsbeslag" är alltså en spanjolett.
Spanjolett Primo 68 verkar kunna få plats i vindsluckan istället för den utslitna spanjoletten jag har nu. Den är 40 cm lång och jag skall kolla måtten för låsklackarna m.m.
Min gamla spanjoletts låsklackar är 10 mm tjocka.
Undrar om det fortfarande görs spanjoletter av exakt samma modell som den gamla jag har? Önskedrömmen är ju att bara skruva ur den gamla och i med den nya, Och inget krabb med nya fästen eller urtag i vindsluckan.
Och vad hände med firman som gjorde spanjoletten, Producta , N J Lundh, Karlstad ?
Låt då firman mäta som Demmpa säger. För att få det där rätt krävs näst intill en doktorshatt i spanjoletteri.Demmpa skrev:
Tack för att all hjälp och engagemang.
1. Låssmeden har en motsvarande spanjolett, Märke Assa. Artikel Spanjolett 68. Pris 325 kr. Men då är den 400 mm lång och har tunnare kilkolvar än min gamla spanjolett.
Det betyder att jag måste jacka ur och flytta och passa in slutblecken om jag köper den.
2. Kommer att köpa Spanjolett 68 om inte mitt lättaste förslag fungerar= köpa en 4-kantsstav, 8 * 8 mm, fila upp det rundslitna roddarhåler från 7 * 7mm till 8 * 8 mm. Alltså ersätta vindsluckenyckeln ( 7 * 7 mm) med en fyrkantsstav 8 * 8 mm.
3. Att måttbeställa en ny spanjolett skulle enligt låssmeden kosta cirka 2000 kr.
Produkter som diskuteras: "slutblecken"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Hej, ungefär liknade problem för mig också. Kollade upp detta för att lös mitt problem.
så här kommer svar på dina frågor.
-> Går under gruppen "spanjolett" det som sitter i vidslucka kallas på låsshop "Spanjol" finns lite olika.
->Låsshop.se https://lasshop.se/
->Ja, du har fått flera tips,här kommer ett till, köp ett nyttlås Spanjol 68 600mm – ASSA kostar 212kr , jag fick betala 260kr med frakt och rabatt vid första köpet. Men att tänka på är att ta reda på vilka mått du har.Se bifoga bild.
Dessa mått är av största vikt för att slippa gör för mycket arbete, jag behöver endast justera total längden lite.
hoppas detta hjälper dig.
Hur gick det? Blev det spanjolet
Har nämligen exakt samma problem.
Fungerade spanjolett 68?
Mvh
Mattias
Hur gick det? #Jan65?J Jan65 skrev:Jättebra.
Mvh
Mattias
