4 923 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Laseravståndsmätare - vilken för ca 1000kr?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Har kollat på Makitas för ca 1000kr med +/- 2mm men per vadå? Är det per meter eller maxlängden 50m?
Vilka laseravståndsmätare är byggahuskorrekta?
Funkar Classes eller ska man upp på Bosch Blå? Makitalasern vill jag ha för att det står Makita på den..
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Det verkar vara 2mm +/- per 50m :wow:
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Då blir det Makitan
Snailman
· Västra Götaland
· 5 582 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 582 inlägg
Den här som jag skaffade kostade 250kr så tyvärr ej enligt specen.
http://www.aliexpress.com/item/Free...1896010643.html?spm=2114.13010608.0.68.uOsUj4
har inte hunnit testa så mycket ännu
Jag testade en Bosch GLM80 grundligt.Chrissofsweden skrev:
Bosch angav en mätosäkerhet på ±1,5 mm, och menar med det att den har den mätosäkeheten oavsett mätlängd.
Och mina tester stödde detta, jag fick mätfel i häraden 0,5 - 0,8 mm oavsett vilken längd jag mätte.
Jag åkte till clas ohlson och tänkte kolla på på några laseravståndsmätare och hade kollat in dessa innan.
http://www.clasohlson.com/se/Laseravståndsmätare-Cotech-70-m/40-8347 då den har ett bra pris just nu (599kr) och verkar klara vad jag har behov av.
http://www.clasohlson.com/se/Avståndsmätare-Bosch-PLR-30-C/40-9702
http://www.clasohlson.com/se/Avståndsmätare-Cocraft-PRO-Edition-DT800-P/40-9912
Fråga mig inte hur det gick till men jag köpte endast http://www.clasohlson.com/se/Laseravståndsmätare-Bosch-PLR-15/40-8985 för 299kr. :x
Vilken Oras-blandare?
Vatten & Avlopp -
Vilken sorts frekvensomvandlare till 3-fas träsvarv
Verktyg & Maskiner -
Tips från Husqvarna-ägare – vilken modell ska jag välja?
Robotgräsklippare -
Entreprenadform - vilken rekommenderar du?
Frågor om juridik och fastighetsrätt -
Vilken Vattenfelsbrytare idag - med Home Assistant möjlighet
Vatten & Avlopp
