Ska dra en del VP-rör och slang för antenn/nätverk i huset. Var inne och tittade lite på elbutik efter delar och såg att det finns ett antal olika skarvar att välja på.
Vad är bäst eller är det så att de olika metoderna är bra i olika lägen?
Jag använder alltid sådana med låsbläck. Var noga med att fästa slangen med ordentligt mycke klammer, speciellt i böjjar. Annars kommer du att slita ditt hår i förtvivlan sen när du ska dra in kabel.. Speciellt antennkabel!
å 20's rör/slang om du har 2 kablar i samma rör, en del dosor har anslutning för både 16 å 20 rör
en enkel lösning är att köpa slang med fördragen antenn eller nätverkskabel!
Det är enkelt i inledningen men lite opraktiskt när man ska bygga om iom att man antagligen inte blir lika nogran med dragniongen och därmed blir det bök att byta tråd.
Jag rekommenderar antingen en 20 eller hellre 2 X16. med bara en kabel i varje så blir det lite enklare
då får man väl vara noggrann när man klamrar slangen ifall man nu vet att man ska bygga om, är det inte bättre att bygga rätt på en gång?;)
eller så planerar man alla installationer för att kunna bygga om....
alltid bättre att tänka efter före :).
