Detta gäller en avfuktare "Acetec Evodry PD+"
https://www.acetec.se/avfuktare-evodry-pd/
Manual till denna, inkl "el-schema" finns här;
https://www.manula.com/manuals/acetec-a ... eskrivning.
Min förhoppning
Koppla avfuktaren, via zigbee/MATTER, till Home Assistant (HA)
Få in sensorn som läser relativ luftfuktighet i avfuktaren till HA
Kunna ge avfuktaren samma input som befintlig manöverpanel gör gällande avfuktning respektive fläkt (det är två olika "system")
Vad é min fråga
1. Går det att göra?
2. Är det möjligt att någon kan någon instruera mig i att göra det på distans? Jag är inte ohändig när det kommer till att pilla sönder saker och laga dem, plockat isär mobiltelefoner för skojs skull sedan 2010... lagat skärmar, kameror, batterier. Men jag kan inget om detta...
3. Vad hade krävts materiellt?
MVH
Min förhoppning
Vad é min fråga
MVH
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Allt är möjligt, det handlar bara om hur mycket tid och pengar du vill lägga på projektet.
För att uppnå det du önskar så behövs det rejäla kunskaper i elektronik och tillgång till någon analysator som kan sniffa signalerna på ledning mellan panelen och avfuktare.
Sedan ska du tolka informationen och veta vad som är vad och hur informationen skickas fram och tillbaka mellan enheterna.
Som start, har du sök efter info på nätet? kanske har någon/några tänkt i samma banor som du och undersökt protokoll etc.
