5 317 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Låsa fast torktumlaren på tvättmaskin
Har en cylinda och bosch tvätt och torktumlare. Finns det något sätt att låsa fast torktumlaren på tvättmaskinen så den inte rör sig? Ställning gåt nog inte då märkena är omaka.
Självbyggare
· 10 395 inlägg
Jag satte en Siemens tunnare ovan på en Husqvarna tvätt. Skaffade fästen för Siemens och skuvade fast dem på toppen av Husqvarnan.
Är det omaka märken så blir det kompromissa, normalt samma märke så finns byglar att fästa på baksidan. se vad som finns till din tvätt och hur det ser ut, kan t.o.m vara på orginal något ska haka fast i framkant. Kan gå att få ihop det med någonting, plåtband med hål i eller så. det ska vara 2 st fästen i bak och det ska nog räcka om inte torken laddas med lite så den hoppar
· Västernorrland
· 12 065 inlägg
Jag har inte låst nånting. Har lagt liggunderlag mellan maskinerna. Typ sånt där grått 20mm tjockt. Står hur stabilt som helst då fötterna till slut arbetar sig ner och stabiliserrar det.
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 588 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 588 inlägg
Jag köpte efter rekommendation typ kraftigare kardborreband som var gjorda för att fästa tumlare uppepå tvättmaskin hos en vitvaruhandlare. Har funkat bra några år, inga tendenser att den rör sig. Har också olika fabrikat.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
