2 413 läst ·
23 svar
23 svar
Byta torktumlaren- från fast anslutning till stickpropp
Nuvarande torktumlare samt tvättmaskin är fast anslutna till en kopplingsdosa som verkar matas via tre 16 A säkringar från centralen, smältsäkringar. Tänkte sätta ett nytt uttag ovanför kopplingsdosan för att kunna koppla in nya torktumlaren. Borde kunna ta matningen till detta från fas, nolla som matat gamla torktumlaren? Behöver jag 2,5 mm2 som kopplingstrådar till nya uttaget?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 329 inlägg
Du har säkert en gammal tre-fas tvättmaskinsmatning med tre faser, nolla och jord framdraget.
Så vad jag skulle gjort (ja faktiskt har gjort...) är att dra ut tre separata matningar från din dosa till tre separata vägguttag (med en uttagsbrunn) så att du kan mata var sin apparat från var sitt uttag. Då naturligtvis med en separat fas till varje uttag. (Viktigt att det verkligen är "äkta" faser annars så kan nollan överbelastas, är du det minsta osäker så fråga!). Det skall också vara jordade uttag, och naturligtvis riktigt jordade maskiner.
Då är anläggningen framtidssäkrad för vad alla eventuell kan tänkas göra i framtiden vad gäller byte osv.
När du gjort det så kan du lika gärna säkra ner din grupp till 10A eftersom ingen maskin kommer dra mer än det, och om du gjort det så går det naturligtvis utan tvekan bra med 1,5mm2 kabel till dina nya uttag. Det går bra med 1,5mm2 kabel till dina uttag även om de är säkrade 16A eftersom de är utanpåliggande i den här miljön, men det bryter tumregeln som de flesta följer.
Tack! Riskerar inte 1,5 mm2 att bli överbelastad om jag behåller 16A-säkringen?lars_stefan_axelsson skrev:
Bästa svaret
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 329 inlägg
Det finns tabeller för vilka hänsyn man måste ta beroende på förläggningssätt osv. men utan att ha kollat här så är jag 99% säker på att svaret faktiskt är nej. Vid utanpåliggande ensam förläggning så skulle jag säga att man kommer undan med 1,5mm2 här även om man skulle säkra 16A.Skandiamannen skrev:
Dessutom så kommer inte dina maskiner att dra mer än max 10A, så om de var fast installerade så skulle man faktiskt inte behöva dimensionera efter säkringen. Risken är dessutom liten att någon skulle hitta en 16A apparat att koppla in istället för dina tvättmaskiner/torktumlare.
Det är i vilket fall som sagt enkelt att byta bottenkontakten (bryt strömmen till hela centralen först) eller åtminstone att byta säkringarna till 10A så är det garanterat OK.
Se till att göra ordentliga inkopplingar eftersom detta är maskiner som drar en del effekt under lång tid. Det finns en brandrisk om man inte gör rätt.
Är det bättre att byta den gröna plinten och Torixarna mot Wago?lars_stefan_axelsson skrev:
· Västra Götaland
· 66 inlägg
Sätt dit Wago, du skall inte använda Torix till anslutningskabel.
Moderator
· 57 954 inlägg
Jo men finns det dusch eller badkar i rummet. I så fall gäller avståndsregler för just vägguttag.
Nu är jag klar och då uppstår nästa fråga: tvättmaskinen har jag lämnat i sin fasta anslutning men tycker det vore bättre om även den hade stickpropp. Finns det några nackdelar med att kapa sladden och sätta på en jordad stickpropp på den?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 329 inlägg
Kort svar: nej. Se till att du monterar stickproppen rätt bara (längre jord osv.) så är det inga problem med det.Skandiamannen skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 329 inlägg
