815 läst ·
3 svar
815 läst
3 svar
Lås till lägenhetsdörr krånglar
Märkte att det blev svårt att vrida om nyckeln i lägenhetsdörren , man får lirka lite fram och tillbaka sen går det till slut. Trodde först det var nyckeln, men problemet uppstår med alla våra nycklar . Vad kan det vara för fel? Kan man åtgärda detta själv eller behövs låssmed eller annan fackman för att åtgärda eller kanske byta låset?
Det är nog ganska akut, orolig för att det blir värre och att man till slut inte kan öppna.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 240 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 240 inlägg
Det mesta går att åtgärda, eventuellt med ett byte. Du ökar nog sannolikheten för svar om du talar om vad du har för lås.Y yuphin skrev:Märkte att det blev svårt att vrida om nyckeln i lägenhetsdörren , man får lirka lite fram och tillbaka sen går det till slut. Trodde först det var nyckeln, men problemet uppstår med alla våra nycklar . Vad kan det vara för fel? Kan man åtgärda detta själv eller behövs låssmed eller annan fackman för att åtgärda eller kanske byta låset?
Vad är det för lås? tillhållarlås eller cylinderlås.
Tillhållarlås blir ofta så av att någon smort låset men det kan även bli så av smuts.
Ett cylinderlås blir ofta så pga slitage men det kan även vara så att det behöver underhåll med en riktig låsspray.
Produkter som diskuteras: "cylinderlås"
Cylinderlås
Cylinderlås är den mest använda låstypen i modern tid och är standard för alla typer av dörrar, från bostäder till kommersiella byggnader. Detta lås använder en cylinder som låses och låses upp med en nyckel. Cylinderlåsets design
Jag hade detta problem med ett tillhållarlås. Plockade ut det, öppnade det och rengjorde med diskmedel och avfettning. Inbillade mig att det blev bättre. Men i slutändan var det bara slöseri med tid för felet kom tillbaka. Köpte ett nytt av samma gamla modell och nu är livet enkelt igen. Lås är billiga idag, byt. Inget att snåla på - blir för mycket vardagselände.
