9 152 läst ·
11 svar
9k läst
11 svar
Lås på dubbel altandörr?
Fick i förra veckan en dubbel altandörr från tanumsfönster installerad och blev lite konfunderad kring hur dörrarna ska låsas. Vid leveransen fanns likadana handtag med plats för låscylinder på insidan av båda dörrarna, men måste man verkligen ha låscylinder på båda dörrarna? Det verkar lite knöligt att behöva hålla på och låsa/låsa upp båda dörrbladen, finns det ingen smart lösning som gör att det räcker med låscylinder i den ena och att den andra dörren också spärras av det?
Kanske lite korkat att vi inte kollade på detta innan vi beställde dörrarna (ska ha två stycken likadana) men vi bytte både fönster och dörrar och var så fokuserade på att fönstren skulle bli bra att dörrarna bara åkte med av bara farten.
Det normala är att en dubbel dörr inte går att låsa med ett vanligt lås, det är ju bara att dra i handtaget så går dörrarna upp även om det är låst.
Man måste ju ha en spanjolett på ena dörrbladet som går ner i tröskeln och upp i dörrkarmen, dessa spärrar flyttas utan nyckel och så har man låset på det andra dörrbladet, men givetvis kan man ha en sådan spanjolett på varje dörrblad.
Ska försöka ta en bild nästa gång jag är i huset, vi har inte flyttat in ännu.
På dessa dörrarna spärras båda dörrbladen av en invändig spanjolett (heter det så när de är infällda i dörrarna?). Spärren av själva dörren manövreras alltså med altandörrarnas handtag (vanliga altandörrshandtag, ett på varje dörrblad). Sen finns det utöver handtagen plats för en låscylinder som gör att man kan låsa handtaget i "stängt" läge. Lite svårt att förklara men jag gissar på att det är en rätt normal konstruktion. Men det känns ju som sagt lite onödigt om man ska behöva låsa båda handtagen, för att säkra dörren, eller är det helt enkelt så det måste vara? Lyckas inte riktigt få ihop hur det ska fungera...
Verkar som de lyckats montera två handtag avsedda för att montera lås i, men att du endast behöver en sådan och i den dörren som du öppnar med, dvs gångdörren. Gick kanske lite fort vid monteringen,
Man beställer ju normalt vilken typ handtag som önskas, gäller kanske inte alla fabrikat, dvs endast låsvred, endast lås, både låsvred/lås, osv. Har endast monterat Elit-dörrar.
Men kolla med Taunums, de kanske har någon special.
Det låter för mig som om det behövs lås på båda, ja. Du låser ju inte fast dörrarnna i varandra, utan varje dörrblad håller i karmen och sedan spärrar du som du säger hantaget med låset. Du kan alltså låsa upp och öpnpa bara den ena dörren och ha den andra stängd och låst. Om det är smart eller opraktiskt är ju en smaksak, alternativet ju är att inte ha ett handtag alls på den ena dörren utan spärrar på "smala långsidan".
Det finns en utvändig list som hindrar den ena dörren från att öppnas om den andra är stängd, men hur inbrottssäker den listen är vågar jag inte svara på, troligtvis inte särskilt...Anna_H skrev:Det låter för mig som om det behövs lås på båda, ja. Du låser ju inte fast dörrarnna i varandra, utan varje dörrblad håller i karmen och sedan spärrar du som du säger hantaget med låset. Du kan alltså låsa upp och öpnpa bara den ena dörren och ha den andra stängd och låst. Om det är smart eller opraktiskt är ju en smaksak, alternativet ju är att inte ha ett handtag alls på den ena dörren utan spärrar på "smala långsidan".
Tycker det lät som en smart ide att ha nån typ av spärr på den "smala långsidan" istället för handtag, ska kolla om det kan vara möjligt att fixa det!
Köp två stycken ASSA code handle (vänster och höger) så är problemet löst, du har köpt helt rätt variant av pardörrar och dom måste låsas var för sig så att man inte bara öppnar den olåsta dörren för då behövs det inte mycket kraft för att forcera hela härligheten. Dörr med spanjolett är bara obekväm när du skall öppna och stänga men billigare. Kolla på Tradera för där finns det ofta nya till halva priset ca pris i butik 1500-1700 kr/st
Det verkar som du har fått det färdigfräst för cylinder, då kan du inte ha Codhandle. Det någon föreslår som en lösning är förmodligen en kantregel, det kan du heller inte ha då spanjoletten sitter ivägen. Du behöver ju inte låsa upp båda låsen varje gång, man kommer ut genom den ena parhalvan...
Få gjort cylindrar efter din nyckel du har idag så slipper du ha olika nycklar till dina lås...
Tror inte det finns någon tillverkare av den typen av dörr, som har fräsning för cylinder eftersom det förutsätter låskista och det är inte möjligt på två motstående dörrar. Cylindern sitter i handtaget och det är alltså handtaget som är låst/olåst inget annat. På den dörr som är gångdörr så är det kakkolvar som fäster i den andra dörren. som i sin tur har en spanjolett låsning men via handtaget.
Har precis hamnat i samma situation, kontaktade Tanumsfönster som svarade att det krävs två låscylindrar för pardörren. Själv står jag här med EN cylinder... förhoppningsvis kan jag köpa en cylinder till, fast använda samma nycklar.
Ringde till sist till Tanumsfönster jag med, och fick samma svar som Ö-byggarn, det krävs två cylindrar, annars är inte låsningen godkänd. Så dubbla cylindrar är vad som nu är på plats. Att tillverka en likadan cylinder som en man redan har ska inte vara några problem. Jag fick 4 likadana tillverkade av ett företag här i trakten och det var bara att komma tillbaka för att tillverka fler så snart vi fått in de nya ytterdörrarna. Det blev alltså många cylindrar, men vi klarar oss med en och samma nyckel överallt.
