13 430 läst ·
7 svar
13k läst
7 svar
Lås går inte att öppna utifrån (ibland)
Har en Assa-kista 410 med Assa d1301-cylinder i en dörr som med jämna mellanrum går i någon form av baklås som gör att dörren är extremt svår att öppna utifrån men från insidan går att öpnna som om inget hänt. Någon som har en idé om vad som kan spöka?
Fler alternativ om det är nytt eller gammalt.
Om cylindern är ny så har då fått ett måndagsexemplar, toleranserna är fel mot din nyckel, då insidan verkar funkar.
Är låset äldre så har stiften slitits så att toleranserna har hamnat utanför vad nyckeln kan trycka upp stiften. Kan även vara nyckeln som är sliten så den inte trycker upp stiftet tillräckligt högt.
Smörja är alltid bra men sällan lösningen på ditt problem. stift eller nyckel har fel längd.
Tack! Är hyggligt ny cylinder 2år (problemet har funnits länge men blivit värre det sista).pjapen skrev:
Jag lyckades montera en cylinder i fel läge på något vis. Gick att låsa med ena sidan, men inte öppna med andra eller hur det nu var.. Minns inte exakt. Tog i alla fall loss, vred ett varv eller ett halvt och så funkade det finfint. Har ditt problem uppkommit plötsligt?J johan1966 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 250 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 250 inlägg
Finns stiftkombinationer som är olyckliga till Assa d1301-cylinder .J johan1966 skrev:
Tex att det går att låsa upp med nyckeln halvvägs in i låset , lyssna med säljaren som sålde låset .
Har du möjligtvis vred från insidan så har du troligtvis felorsaken där, om vredet befinner sig i fel position så blockerar den upplåsning och det tar stopp som släpper efter ett lite lirkande.
410 är gjord för låscylinder från båda sidor eller repellerande vredcylinder (13, 03).
Om du vill använda vanligt vred så byt låshuset till ett 310.
När problemet uppstår så vrid nyckeln max åt fel håll innan du försöker öppna så är chansen större att du lyckas låsa upp.
https://www.assaabloyopeningsolutio...nect/godkanda-regellas-400-serien/lashus-410/
https://www.assaabloyopeningsolutio...connect/enkla-regellas-300-serien/lashus-310/
Det fel du beskriver beror på att roddarens pilar inte pekat åt rätt håll på båda sidor vid montering.hobbs skrev:
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Tack, här har vi nog svaret!1 123abc skrev:Har du möjligtvis vred från insidan så har du troligtvis felorsaken där, om vredet befinner sig i fel position så blockerar den upplåsning och det tar stopp som släpper efter ett lite lirkande.
[länk]
[länk]
Perfekt lösning på mitt problem efter målning av ytterdörr 👍🏻1 123abc skrev:Har du möjligtvis vred från insidan så har du troligtvis felorsaken där, om vredet befinner sig i fel position så blockerar den upplåsning och det tar stopp som släpper efter ett lite lirkande.
[länk]
[länk]
