Undrar om det finns någon som har klantat till de som en annan...
Har Larm DSC Power864 med LCD panel...
Skulle programmera om det för att hänga på ytterliggare en panel... och på något "sjukt" sätt så låste sig hela "skiten"... och indikerar "fel" med dioden på manöverpanelen och inget händer...
Har ju tidigare återställt hela larmen på de två olika sätten (byggla 2 utgångar och på med strömmen osv, samt med programmeringskommandon) Men, nu händer inget... Varken panelen eller byglingen reagerar!! HJÄLP...
Verkar som om jag har låst systemet på något sätt...
Detta gjorde jag när jag lyckades:
Adresserade manöverpanelen...
*8 [installatörkod] [0000] [0]
sedan kollade jag i displayen... där stod en "1"... och som jag fattade det så skall de då knappas in: 0=för att tillhöra alla områden sedan 8= för att den som är först skall ha den adressen...
Sedan tog det 10 sekunder så låste sig hela systemet och jag har prövat allt...
(har tömt alla plintar på anslutna kablar och sedan kört byglingen osv)
Men men... de är låst och de indikerar bara "fel" med dioden i displayen.
Någon som har en aning?
Tack på förhand...
Kan tydligen vara så att jag har lyckats programmera panelen till ett "område" som inte finns...
Någon som har en panel som ligger och sammlar damm? Man måste tydligen ha en panel för att lyckas komma till rätta med detta...:(
Eller någon som kan låna ut en panel några timmar så man kunde andra tillbaka adressen till ursprunget...
Eller någon som vet hur man återställer manöverpanelen manuellt (alltså utan att larmsystemet är inkopplat)
Jag har gjort exakt samma sak!! hahaha
Lyckades efter mycket om och men få tag på lite info och löste det...
Gör enl nedan:
- Tryck ned och håll "knapp #" intryck i 3 sekunder... släpp den...
- Tryck ned och håll "knapp 1" intryck i 3 sekunder... släpp den...
Nu kommer du åt programmeringsläget på knappsatsen:
- * 8 (installationskod)
- Tryck 000 0 11 #
(röda "larm" dioden lyser och progr. blinkar)
- Knappa in 902 låt systemet stå 1 minut... (uppdaterar adresser)
Sedan kan man programera panelen till ursprunget (fabriksinställningen)
- Tryck *1 0102030405060708 #
Pröva sedan din kod eller om du har resetat till fabriksinställningar: 1234
